R 15 og røg i magasinet
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Re:
Indlæg af vagterne »
Hej Ulrik hvad har du så sat din deltapoint til samt hvad er din O2% :oops:
Forresten god beskrivelse :D
Tænkte på om de værdier du nævner kun kan bruges når der fyres med piller, fyre jo selv med korn
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Hej Vagterne
Delta ved jeg faktisk ikke - den har jeg aldrig stillet på.
02 er 8,5%
Jeg tror indstillingerne kan bruges til korn også - det bør næsten teste det
og vende tilbage med resultatet.
Har du røgproblemer?
vagterne
Har haft, men tror det kommer når det blæser meget, har en meget kort skorsten ca 3m som lige rager en meter over det flade tage på baghuset. Køre fyret så i lav drift og der kommer tryk ned i skorsten kunne det jo tænkes det kan trykke bag ud og ind i magasin. Men vil da prøv dine inst.
Hvis det er pga røgnedslag, tvivler jeg på at det vil hjælpe at ændre indstillingerne.
Så er det bedre med en "hat" der sikrer mod nedslag i skorstenen.
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af rezo »
Nu har Karsten været her. Han har lagt ny version i og har indstillet det udfra hans erfaringer :lol: . Nu må jeg bare vente og se - der kan godt gå dage imellem der kommer røg i magasinet - men jeg vender tilbage med status når der er gået nogle dage.
Med hensyn til vores forskellige menuer, så er det fordi jeg havde en nyere version end Jer. Den nye version er blevet ændret i forhold til tidligere
rezo
Indlæg af rezo »
Jeg må desværre konstatere at der stadigvæk kommer røg i magasinet - men Karsten arbejder på sagen!
Svendsen
Tilmeldt: 16 dec 2006 19:51
Senest aktiv: 10 apr 2019 21:42
Mit fyr: Scotte 16kW BS1016
Areal: 180
Geografisk sted: Gråsten
Indlæg af Svendsen »
Jeg kan bare ikke forstå at indstillingerne kan have noget at gøre med at røgen vil ud gennem magasinet.... :?:
Røgen vil da af naturlige årsager forsøge at komme den letteste vej ud af fyret. Hvis skorstenen er kold, som den jo sikkert er for jer der fyrer med piller, dannes der jo en "prop" som Klaus skriver og derfor vil den søge andre veje. Den letteste vej er jo naturligvis baglæns gennem sneglen.
Tager jeg fejl må i gerne skære det ud i pap for mig...
:roll:
Svendsen
Jeg tror du har helt ret Svendsen.
Jeg tror også at det var derfor den løsning jeg beskrev virkede for mig.
En kold kedel/skorsten, kedlen blæser hurtigt 100% hvilket giver røg.
En langsom stigende drift hjalp derfor mig.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nå men hvordan gik det så ?
Jeg har faktisk haft et enkelt røgudslag i magasinet siden jeg ændrede mine indstillinger. Og magasinet var faktisk halvfuldt.
Det kan man jo godt acceptere, problemet er at jeg kan lugte røgen når jeg kommer ud i garagen.
Det får Karsten lige lov til at kigge på - jeg skal have fat i ham i næste uge.
Men der er færre røgudslag med disse indstillinger.
