Jeg har et olie fyr stående hvor tanken skal skiftes inden så længe.
Selve fyret er vist ikke så gammelt igen og jeg vil derfor høre om man evt. kan nøjes med at udskifte selve brænderen med en pille brænder og dertil hørende styring eller om man skal skifte hele kedlen også?
Jeg ved ikke hvad fabrikat kedlen er af, men jeg har vedhæftet nogle billeder.
Jeg håber der er en der har en god idé omkring udskiftning om det kan lade sig gøre og evt. osse et bud på hvilken type brænder den skal udskiftes med.
tror også det er opad bakke og køre videre på den keddel , kan se at du er fix på fingerne med pakgarn og pexrør, så mit råd til dig er at købe dig et woody eller skotte sæt og en opop keddel det kan du selv sætte op på en weekend så er det også sparet hjem på få år i forhold til oliefyret
En scotte 16kw pillebrænder kan med lidt justeringer i menuen, ændres til 24 kw.
Men 16 kw. skulle være nok til ca. 250 m2 rimeligt isoleret hus. Ænlæget skal passe lige præcis, og køre så højt som muligt i ydelse hele tiden, for at få en virkningsgrad svarende til den de lover.
Det er ikke på samme måde som med motoren i en bil, her skal anlæget heller være en tand for lille, for at give en god fyrings økonomi.
