Gulvvarme blandingssjøjfe
vigasjan
Tilmeldt: 22 feb 2010 19:58
Senest aktiv: 17 mar 2010 19:27
Indlæg af vigasjan »
Jeg er ved at lave gulvvarme i to nye rum og er løbet tør for ind og udgange på min bandingssløjfe. Jeg har set at på min sløjfe, som har flowmåler der kan justeres, at der er en slags prop lige efter automat udlufteren. Mit spørgsmål er så kan man koble nogle flere strenge på og hvor kan man købe et sådant fordelerrør. Det andet problem er at jeg bliver nødtil at sætte et 90 graders bøj på for at få det til at være der. Vil der være nogle problemer i det. Det 90 graders bøj forlænger bare den vandret akse altså det stikker ikke op ad eller ned.
Venlig Hilsen Jan
Senest aktiv: i dag 12:56
Re: Gulvvarme blandingssjøjfe
Bøj du bare om hjørnet.
Forlænger http://vvs-eksperten.dk/index/gvford2-k ... 2bar-p3284
Det kan sikkert også findes andre steder.
jordvarmekongen
Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
Senest aktiv: 14 nov 2013 07:52
Mit fyr: Atmos DC50
Areal: 380
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af jordvarmekongen »
vigasjan » 22 Feb 2010, 20:06 skrev:Hej
Venlig Hilsen Jan
ja det er bare derud af. du skruger ende stykkerne af hvor auto. udlufteren sidder og forlænger så derefter. i enden af dit nye stykke sætter du så dine endestykker i igen. men husk at købe samme faberikat mht trådløs/trådført styring og dens termoventiler da ikke alle passer overens. det næste du skal huske at se efter er hvor mange ledige "huller" der er i din styreboks dvs hvor mange flere rum den kan trække. de fleste styringer kan man parre flere styrebokse sammen hvis altså ikke det er noget billigt knald du har
Mvh. Kristian Andersen
Energi Rådgiver
http://www.kirkevangenergi.dk
