Baxi Solo Innova
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Baxi Solo Innova
Har du luret lidt i DENNE? spec. side 15->
- Areal: 196+25
lige et par tillægsspørgsmål:
Er kedlen monteret med en ladeventil ala laddomat21?
Du skriver at den ikke kan klare tømmer 4" x 4", fyrer du med nedbrydningstræ (stolper bjælker o.lign)?
Er der malet træ imellem?
- Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
- Senest aktiv: 27 jan 2019 21:35
- Mit fyr: Nibe Vedex 3300
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Løvtræ + diverse
- Fremviser gerne i postnummer: 9370
- Årligt forbrug: 30 rm/løv
- Geografisk sted: Ulsted
Mht. rensning af konvektionsdelen, så kan dette produkt være til god hjælp. Jeg bruger det selv, hvis jeg får hårde belægninger af sod, som kan være svære at tage ved normal rensning. Jeg har ikke kunnet finde produktet i Danmark, men gå ind på http://www.orebrosotarn.se, og find det i deres netbutik. De sender gerne til DK. Produktet nedsætter kedlens levetid (ved ikke med hvor meget), så det skal ikke bruges for tit. I første omgang skal du jo også bare finde ud af hvor fejlen ligger. Jeg synes din røggastemperatur ligger for højt, og hvis der tykke belægninger i rørene vil det gøre en stor forskel at få dem fjernet.
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
- Areal: 196+25
Hvad med den keramiske indsats er den intakt?
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Mejeristen: Jeg renser spiralrørene ca 1 gang i måneden, men de kan kun skrues op hvis du forstår.. Det er som om der er lavet gevind i selve kedlen for at røgrørene kan komme op.. Det giver også sig selv, at hvis det der glanssod har sat sig over lang lang tid så vil det nok lave de gevind lignende forhold når røg rørene sidder der hvor glanssoden ikke kan sætte sig..
Kan man nærmest brænde det af og så børste det?? Hvor køber jeg lige sådan en boremaskine børste.. for så skal den satme få tur så den står og glinser som aldrig før.... JEg er villig til næsten alt for at få det lort til at køre..
JA min kedel har iltstyring og jeg har hørt fra andre der har et magen til mit bare med manuel, at havde de sådan et som mit med iltstyring så var det lykken.. hmm tænker jeg jo bare..
Jeg har skiftet lambdasonden for ca et halvt år siden.. for fyret kan slet ikke køre uden lambda sonde.. Så går elektronik og måling af røggas og ilt helt agurk så det giver sig selv.. Det fandt jeg hurtig ud af hvad var galt.. så det er ikke den..
Hej hov.. det er ikke tjæreagtig sod i røgrørene.. Det er i selve kedlen det er ... For røgrørene er helt fine.. de er bare belagt med aske elle hvad man kalder det og det kan bare børstet let af..
Hvad skal røggastemperaturen ligge på for at jeg ikke futter for meget varme ud gennem skorstenen??
Hvis jeg gør som der står i brugermanualen med gul og let blålig flamme uden at flammen er for lang eller kort så er det at røggastemperaturen stiger meget.. Men sætter jeg nu ilten så røggastemperaturen passer nogenlunde med 150 grader så får det næsten ingen ilt..
fuld skrue på primær og sekundær luft kunne måske give noget.. men så går røggassen sikkert helt i top og fyret slukker med røggas over 300 grader..
Jeg tror jeg springer over kemiforsøgene med kemikalier og vil hellere bruge metoden med ukrudtsbrænder og børste.. det kræver nok noget mere knofedt men det er nok bedre for helbredet..
Ja den keramiske er helt i orden.. den er skiftet for under et år siden.. vi overtog huset for to år siden og ham der boede her før har været et svin ved fyret.. det er ikke blevet passet og plejet som det burde.. keramiske sten : 6000 kroner..
Jeg er stadig i vildrede men nu har jeg da et par ting at prøve og så må jeg se hvad der bærer frugt..
Det er bare svært når man gør det ene så går det galt med noget andet så det er lidt svært..
- Areal: 196+25
Nu kender jeg kun Baxi Bonus kedlen og der er altså ikke "gevind" i røgrørene, og skal jeg være ærlig så tror jeg altså ikke på at der er gevind i Innova solo'en, det må være gl. glanssod e.lign. (du skriver jo også at tidl. ejer var en gris med kedlen!)hudle » 23 Feb 2010, 09:20 skrev:Mejeristen: Jeg renser spiralrørene ca 1 gang i måneden, men de kan kun skrues op hvis du forstår.. Det er som om der er lavet gevind i selve kedlen for at røgrørene kan komme op.. Det giver også sig selv, at hvis det der glanssod har sat sig over lang lang tid så vil det nok lave de gevind lignende forhold når røg rørene sidder der hvor glanssoden ikke kan sætte sig..
Hvis det er glanssod så ja!hudle » 23 Feb 2010, 09:20 skrev: Kan man nærmest brænde det af og så børste det?? Hvor køber jeg lige sådan en boremaskine børste.. for så skal den satme få tur så den står og glinser som aldrig før.... JEg er villig til næsten alt for at få det lort til at køre..
Børsten kan du købe HER husk at købe den så børsten er 1 cm større end røgrørene. du skal have en boremaskine på mindst 500w
hudle » 23 Feb 2010, 09:20 skrev: Hej hov.. det er ikke tjæreagtig sod i røgrørene.. Det er i selve kedlen det er ... For røgrørene er helt fine.. de er bare belagt med aske elle hvad man kalder det og det kan bare børstet let af..
Glanssod kan blive helt stift som hærdet lak, har du prøvet at skrabe lidt med en flad skruetrækker i det der er bag soden i røgrørene??
Hvis det er i selve fyrboksen så er det sekundært, du piller de plader af som er beskrevet i manualen på side 21(se tidl. indlæg) og skraber rent så godt du kan, samt kontrollere de luft huller der er bag pladerne!
Tror du skal rense lidt oftere end en gang pr mdr.
Har selv skrabet og renset som en sindsyg for at holde fyrboksen ren, det er ikke muligt der vi altid være lidt glanssod på indersiden ligegyldigt hvor tosset man skruer og regerer
tja iflg baxi mellem 100-150grd. ved ny renset kedel, så mon ikke 150 grd er passendehudle » 23 Feb 2010, 09:20 skrev: Hvad skal røggastemperaturen ligge på for at jeg ikke futter for meget varme ud gennem skorstenen??..
Enig skal heller ikke selv prøve, men det kunne jo være at du var desperat nokhudle » 23 Feb 2010, 09:20 skrev: Jeg tror jeg springer over kemiforsøgene med kemikalier og vil hellere bruge metoden med ukrudtsbrænder og børste.. det kræver nok noget mere knofedt men det er nok bedre for helbredet..
De der keramiske sten er du sikker på at de er monteret korrekt, så luften ikke smutte forkert igennem sprækker o.lign eller at kanalerne i stenene er placere korrekt i forhold til hinnanden?
Hvis en ALVORLIG GRUNDIG RENSNING af kedlen incl suge ventilator og skrostensrør ikke hjælper. så ville jeg nok tage fat i BAXI og få dem til at hjælpe (det koster sikkert en farm)
DEN KEDEL BURDE KØRE SOM EN DRØM!!!
- Areal: 320
Pelle :Jeg skal lige prøve at have fat i en sådan børste og så skal den have fuld skrue og se om den tager det slagger der sidder i kanalen hvor røgrørene skal sidde... Måske det hjælper en det.. vil tro der sidder 1-3 mm...
Jeg stopper aldrig med at fyre for akkutanken når max. op på ca 50 grader på en almindelig dag.. hvis det virkelige går godt så er den på 60-70 grader.. så der er masser at give af endnu når den kan varmes til 80 grader før den slår fra.
Nej jeg ville jo heller ikke mene at 4x4 tømmer skulle være noget problem.. hvis træet ikke falder ordentlig sammen og der er lidt bro så falder kedeltemperaturen hurtigt.. jeg har den på ca 82 grader i dag hvor jeg går hjemme og passer det.. men der skulle kedetemp. jo ligge altid..
Ole S: Det er elektronisk iltstyring så alt træet bliver forbrændt helt og der ikke er nogen rest og det skulle give en renere forbrænding...
Thy: Der kommer jeg til kort.. aner ikke om der er en shunt med retur på 60 grader....
Mejeristen.: Ja jeg har kigget meget i dne manual du henviser til og har prøvet og prøvet men kommer ikke rigtig nogen veje :-)
Den med laddomat 21 kræver forklaring.. jeg har ikke en dyt forstand på det med det udstyr der.. Hvis du kan beskrive hvor den skal sidde og dens funktion og i hvilken forbindelse den sidder så kan jeg måske finde det
Ja jeg fyrer med regulær 4x4 tømmer som ikke er behandlet med noget .. de er helt rene hvis man kan sige det sådan og noget af det er ikke helt nede i fugtighed, men omkring 25-30 % måske.. Jeg fyrer ikke med malet træ eller noget.. det er helt råt hvis man kan sige det
- Areal: 230 m2
Mht. det farlige kemiske produkt, som jeg anbefalede tidligere i denne tråd, så er det et produkt, som skorstensfejere og forhandlere af brændeovne og kedler anbefaler i Sverige. Det fungerer dels ved en kemisk forzinkning af jernet i kedlen, hvorved soden sprænges af, og dels ved en kemisk reaktion med sodpartiklerne, som bliver til skrøbelige flager. Selve forzinkningen er den proces, der forkorter kedlens livslængde. Mon ikke en boremaskinebørste ikke også forkorter kedlens livslængde tilsvarende...? Jeg bruger selv produktet i min kedel med godt resultat - work smarter not harder, er bare min mening.
Givetvis bliver der et udslip af partikler til vores alle sammens luft, så brugen skal begrænses til absolut minimum, og det skal ikke være nødvendigt at bruge det hver uge (sådan som brugsanvisningen i øvrigt anviser - men producenten skal jo også leve af noget...
- Areal: 320
Tomfisch: Hvordan smører du det på i røgrørene?? Mine er ca en meter høje og kan sgu ikke få armen derned
Når du renser kedlen med det skal det så være helt koldt eller kan det klares mens den er lidt varm og hvor lang tid lader du det sidde før du starter fyret op igen?? Skal det ikke tørres af eller skal det bare sidde og så starter man op og så sker reaktionen når der kommer god varme på eller hvordan ??
- Areal: 230 m2
Produktet er et pulver, som man helt enkelt smider ind i gløderne i bunden af indfyringskammeret. Pulveret bliver brændt af (giver en flot blå/grøn farve) og kommer på den måde rundt i alle kroge i konvektionsdelen af kedlen. Jeg plejer at rense kedlen dagen efter, når den er kold, og det virker fint.
