Baxi Solo Innova
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Baxi Solo Innova
Indlæg af hudle »
hmm det lyder dælme smart.. så lige sådan en omgang og fdagen efter med boremaskinebørsten så skulle slagger og andet møg være væk og en fin kedel til brug som måske kan få røggastemperaturen ned fordi den kan tage fra nu.... Det lyder som en super ide.. Der skal ikke meget til før end det slår fyret ud.. bare der sidder 2 mm sod på røgrørene så begynder den at have svært ved at varme op og så renser man dem og vupti så varmer det igen..
Forresten har glemt at fortælle at de 4 røgrør tager ca en times tid med sved på panden at få op... Ved ikek hvordan i har det med jeres men det er hårdt arbejde..det skulle jo helst forsvinde når jeg får ordnet de her ting..
Tomfisch: Smider du det ind i selve fyret med træet eller helt nede i bunden hvor man rager aske ud??
tomfisch
Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
Senest aktiv: 27 jan 2019 21:35
Mit fyr: Nibe Vedex 3300
Areal: 230 m2
Brændsel: Løvtræ + diverse
Fremviser gerne i postnummer: 9370
Årligt forbrug: 30 rm/løv
Geografisk sted: Ulsted
Indlæg af tomfisch »
Jeg plejer at smide det ovenpå glødelaget - jeg har prøvet at smide det ind og så komme brænde ovenpå og jeg har prøvet at vente til, at sidste indlæg er brændt ud, og der kun er gløder tilbage. Umiddelbart synes jeg ikke der er nogen forskel. Bedømt ud fra brugsanvisningen tror jeg ikke, det er vigtigt, så længe det bliver brændt af, og det skal det jo nok blive før eller siden. Som et lille kuriosum ved jeg, at man før i tiden i Sverige (og nogle gør vist nok stadigvæk) brugte stykker af zink eller galvaniserede søm til at smide ind i kedlen. Det skulle have samme effekt. Pulveret indeholder 5% zinkoxid, så der er måske noget om snakken.
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
nu du siger det... ja jeg har også hørt flere herhjemme der brænder en stump zink af og det skulle hjælpe.. så det kan være jeg lige skal flå 1,5 meter tagrende ned og smide i fyret.. eller det får jeg nok ikke udpræget ros for.. måske på bagsiden af huset..
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Mon ikke dette produkt er lig det fra sverige.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1072
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
joooo det kunne sagtens se sådan ud....
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
hmm jeg har prøvet at brænde zink af det virker ikke!
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
hvilket år er din baxi fra??
Kender måske en der har en magen til som kan give et godt råd eller to!
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
min er fra 1998 det er en HS Tarm da det hed det dengang.. og så er det jo selvf. en solo innova LC 20...
Senest aktiv: i dag 15:31
hudle » 23 Feb 2010, 18:27 skrev:hmm det lyder dælme smart.. så lige sådan en omgang og fdagen efter med boremaskinebørsten så skulle slagger og andet møg være væk og en fin kedel til brug som måske kan få røggastemperaturen ned fordi den kan tage fra nu.... Det lyder som en super ide.. Der skal ikke meget til før end det slår fyret ud.. bare der sidder 2 mm sod på røgrørene så begynder den at have svært ved at varme op og så renser man dem og vupti så varmer det igen..
de skal sidde helt løst i hullerne :shock:
nogen har en dims der kan sættes i boremaskine og så lade den køre dem rundt... det kan også løsne noget af alt den tykke belægnong du må have...
jordvarmekongen
Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
Senest aktiv: 14 nov 2013 07:52
Mit fyr: Atmos DC50
Areal: 380
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af jordvarmekongen »
haløj
det nummer med en stump zink tagrende har jeg brugt før med fint resultat, dog skal det siges jeg kun har prøvet det i en gammel gennemforbrændings kedel Roca 30-9. forresten en være L.... kedel.
men det med zinken virker ihverfald i den, men kunne godt tvivle på resultatet i en modernet underforbrændings kedel?
Mvh. Kristian Andersen
Energi Rådgiver
http://www.kirkevangenergi.dk
