I går erfarede jeg at vores vand er lunkent ca. 36-38 grader. Det underlige er at fremløb er 68 og retur 66. Sådan har fremløb og returløb været hele denne kolde periode uden nogen problemer med mangel på varmt vand.
Er der nogen der har et bud på hvad jeg skal kigge efter for at løse problemet?
På forhånd tak
Kristian
Halvkoldt vand i hanen...???
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Halvkoldt vand i hanen...???
Der kan være mange gode grunde.
Måske ventilen på varmt vands beholderen står forkert/er groet fast, eller at der er luft i anlægget.
Det kan også skyldes en isprop i et rør.
- Tilmeldt: 14 apr 2009 13:20
- Senest aktiv: 17 feb 2012 22:45
- Mit fyr: 275-18i
- Areal: 280 m2
- Brændsel: piller - træ
Hvor måler du de 66 grader og hvad bruger du til regulering af vvb bliver returen fra vvb varm hvis ikke er det nok luft i vvb
- Tilmeldt: 15 okt 2008 20:46
- Senest aktiv: 08 nov 2018 19:18
- Mit fyr: baxi multiheat 1,5
- Areal: 120
- Brændsel: Træpiller (ewers)
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Syd fyn- Tåsinge
Det kan evt være et sprunget varmvands rør, så er der forbrug på hele tiden, så kan den ikke nå at følge med, og holde den ønskede temp.
- Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
- Senest aktiv: 14 nov 2013 07:52
- Mit fyr: Atmos DC50
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: vestsjælland
hvis det er noget der har stået på i længer tid syntes jeg du skal kontrollere om du evt har en defekt kontraventil i et af dine termostatbatterier. jeg er rigtig ofte ude for at det kolde vand løber baglæns ud i det varme gennem en defekt eller helt mangelende kontra. det gir os af og til sure kunder i røret når de har fået helt nyt jordvarmeanlæg og så ikke kan få et varmt bad mere efter vi har pillet deres gamle el-vvb ned som altid var fyret op for fuld skrue uden de undret sig over det uvidende at der var over 80 grader iden men som deres nye anlæg ikke kan præstere.
det du gør er af du lukker for tilgang koldt vand lige under din vvb(forhåbentlig er der en hane hvis vvséren der har lavet bare har lidt respekt for sit arb) derefter kan der ikke løbe vand igennem beh. hvis du så åbner for det varme vand et sted i huset og der stadig er tryk på, så er det fordi det løber baglæns et eller andet sted.(typisk bruserbatt. især hvis du har købt sådan noget jem og fix knald)
nu ved jeg ikke hvordan dit system er opbygget, men det var et forslag...
mvh
mvh
- Senest aktiv: i går 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja måske shunten ikke tilader mere varmt vand rundt på hele radiator strengen.... måske nemmest at hæve setpunkt 5graderkejser2001 » 23 Feb 2010, 19:14 skrev:Hej
På forhånd tak
Kristian
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Det har jeg prøvet, så det tror jeg du skal undersøge!jordvarmekongen » 23 Feb 2010, 22:07 skrev:hvis det er noget der har stået på i længer tid syntes jeg du skal kontrollere om du evt har en defekt kontraventil i et af dine termostatbatterier. jeg er rigtig ofte ude for at det kolde vand løber baglæns ud i det varme gennem en defekt eller helt mangelende kontra. det gir os af og til sure kunder i røret når de har fået helt nyt jordvarmeanlæg og så ikke kan få et varmt bad mere efter vi har pillet deres gamle el-vvb ned som altid var fyret op for fuld skrue uden de undret sig over det uvidende at der var over 80 grader iden men som deres nye anlæg ikke kan præstere.
mvh
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Tak for alle de konstruktive svar
Jeg har i mellemtiden fundet fejlen. Termostaten under varmt vandsbeholderen havde sat sig fast således at den ikke tillod det varme vand at passere ind i beholderen. Jeg løste det ved at afmontere termostaten og motionere ventilen og given den en gang WD40. Det hjalp øjeblikeligt
Mvh/
Kristian
Mvh/
Kristian
