Baxi Solo Innova
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Baxi Solo Innova
Indlæg af mejeristen »
hudle » 23 Feb 2010, 10:20 skrev:Den med laddomat 21 kræver forklaring.. jeg har ikke en dyt forstand på det med det udstyr der.. Hvis du kan beskrive hvor den skal sidde og dens funktion og i hvilken forbindelse den sidder så kan jeg måske finde det :oops:
En ladeventil som ladomat har to formål:
1: at sikre at returtemp. til kedlen ikke kommer under 60-65 grd da pladejerns kedler ikke tåler for lav retur temp (stor risiko for tæring i bunden af kedel)
2: ´Sørge for at man får en rigtig god lagdeling i akkumuleringstanken
Du kan læse lidt om ladamat21 HER!
hudle » 23 Feb 2010, 10:20 skrev: Ja jeg fyrer med regulær 4x4 tømmer som ikke er behandlet med noget .. de er helt rene hvis man kan sige det sådan og noget af det er ikke helt nede i fugtighed, men omkring 25-30 % måske.. Jeg fyrer ikke med malet træ eller noget.. det er helt råt hvis man kan sige det
Har selv i en kort periode fyret med 4x4 tømmer, det har sgu en kedelig tendens til at ville hænge i fyrboksen, tror det skyldes den firkantede facon, jeg fandt i hvertfald ud af at delte man dem bare en gang så de ikke var helt firkantede gik det meget bedre
Puha 25-30% det er sgu for meget så tror pokker du har bøvl med klistret sod
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
hmm... jeg tror jeg bestiller det sodrenser og en boremaskinebørste ved hedestoker og så må jeg se resultatet... Det medladomaten tvivler jeg på at jeg har på... jeg har intet der bare minder om dens udseende som du henviser til mejeristen.... Måske procenten er sat lidt høj men måske lidt lavere.. det er overflade våd når jeg får det og kan jo se når jeg saver det at det max er den yderste 0,5-1 cm der er våd.. og det er ikke hele vejen rundt..så det er nok lavere i procenten alligevel..
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Hvis du ikke har en ladeventil ala laddomat21 på er det med at få den sat på, det kan kun gå for langsomt, vil sten sikkert også hjælpe på dine belægningsproblemer og forhindre din kedel i at tære op!!!
Baxi forlanger faktisk at der skal være monteret en ladeventil som sikre at retur temperaturen er over 60 grd.
Desuden vil det også betyde at du får en højere fremløbs temp. på dit kedelanlæg!
Hvis du ikke har sådan en ventil kan det meget vel være det der er årsagen til dine nuværende problemer.
Hvor i landet bor du??
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Jeg bliver mere og mere skeptisk om hvordan det her fyr lige er sat sammen.. ham der boede her før var smed og har selv sat det op.. lidt af en fusker og krejler og det skulle være så billigt så mulig...
Kom lige i tanke om noget.. Nu har jeg indstillet fyret så det køre 100 % efter hvordan forbrændingen skla køre i skueglasset.. Det ser fint ud med gullig flamme med blålig skær som i brugsanvisningen.. så er problemet bare at røggastemperaturen ligger på 270-350 grader når det er værst.. men aldrig under dette... Så blinker den jo helt vild fordi røggassen er for høj..
Så er mit spørgsmål.. Kan det være fordi slaggerne i røgkanalerne hvor røgrørene sidder i, at der er for stor belægning så det ikke aftager nok varme og nærmest isolere kedlen fra at tage varmen fra røgen når slaggeren sidder på røgkanalvæggen.. ?? Kan i følge mig..
forresten bor ved Ringkøbing
Senest aktiv: under et minut siden
Ja, det kan sagtens være fordi kedlen trænger til en ordentlig rensning.
Sod og slagge belægning gør at kedlen ikke kan aftage varmen.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
hudle » 24 Feb 2010, 15:32 skrev:Jeg bliver mere og mere skeptisk om hvordan det her fyr lige er sat sammen.. ham der boede her før var smed og har selv sat det op.. lidt af en fusker og krejler og det skulle være så billigt så mulig...
Det er meget sandsynligt at han har sparet ladeventilen væk, den er jo ret dyr i anskaffelse.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Jaaa men nu tror jeg at jeg har fundet noget der ligner.. noget med en pumpe, termostat og temperaturføler... tager lige et billede af det senere og lægger det op hvis jeg kan finde ud af det..
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
*Her er lidt billeder af rørsystemet.. jeg har som sagt ikke meget forstand på det og aner ikke om jeg kan justere på noget for at optimere det lidt...
Senest aktiv: i dag 13:49
det er netop dit proble når fyret kører max... som den skal .. bliver røggasen ikke kølet hurtigt nok.. da røgen ved fuld skrue bevæger sig ret hurtigt i gennem røgkanalerne..gør den ikke det vil den tilsvines hurtigere og hurtigere.. så det ender med den onde cirkel hvor virkningsgraden bare falder hver gang...
billder siger mere end 1000 ord...
jeg havde en 60graders shunt.. med løs pumpe.. det virkeder på samme måde som ladomat
Det er ikke en ladomat.... men måske den virker som sådan en.... kunne man få rør føringen med omme ved den pumpe ved gulvet...
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
omme bag pumpen ved gulvet går et rør
Røret, hvorpå pumpen sidder fører ind i fyret nede i bunden.... Pumpe pumper formentlig vandet fra fyret og videre til tanken..
