Cirkulations pumpe slipper du ikke for når du skal tilslutte solganger til varmt vands beholder.
Gør det selv med at lave en vvb er nix.
Du risikere alle mulige ting hvis det går galt. Evt at forsikringen ikke dækker.
Selv om det er et stort arbejde, mon så ikke det er "nemmest" at lave det i garagen ?
Til 60 solrør skal der altså en god stor beholder til, ellers koger det hele tiden.
hjemme lavet vvb til solvarme
- Senest aktiv: i dag 17:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: hjemme lavet vvb til solvarme
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Skulle du ikke skifte gaskedel ud?
Og der er plads til sådan et "køleskab"...
Hvorfor så ikke kombinere et nyt gasfyr forberedt for solvarme med en bette solfanger?
Nej, vent ... du vil nok helt af med gassen. Ellers var der de kombinerede gas- og solvarmekedler.
- Tilmeldt: 22 feb 2010 17:53
- Senest aktiv: 26 jul 2013 12:56
Hej Flemming
det er godt nok svært det her med så mange muligheder
hvad ville du gøre ? det er et gammelt HS tarm fra 64 og i de 5 år vi har boet i huset har vi brugt for 2000 kr gas om året udelukkende om sommeren og som backup nur pille fyret skulle fikses jeg kan ikke helt besteme mig om det skal ud eller der skal sættes et andet brugt gasfyr op for hvis vi får solvarme så vil det kun komme i drift som backup ..
i morgen vil jeg lige lave lidt tegninger og tage et par billeder og stille en problem formulering op . som mine problemer /"udfordringer" er pt.
Mvh Martin
Mvh Martin
jeg mener NÅR vi får solvarme så hvis vi skal have en gasfyr så vil den kun komme i drift som Backup fyr om vinteren når "nix pille i pillefyret"
mit spørgsmål er faktisk blevet besvaret ang byg selv vvb at det må man ikke men det har givet me masse flere spørgsmål derfor åbner jeg et nyt indlæg mange tak for svarene ind til nu
Mvh Martin
Mvh Martin
- Areal: 129 m2
Hmmm... ja, der er noget at tænke over.
Du skal ha' en backup til de "grå" perioder, også om sommeren - enten med en el-patron eller noget andet, måske gas.
Men, du må jo regne på det, for et gasfyr er nok en dyr løsning bare som backup. Til gengæld har du den jo også til at træde ind i fyringssæsonen ved driftsstop på pillefyret plus ved rumvarmebehov i kolde perioder om sommeren.
Nu ved jeg ikke med gassen og evt. abonnementsbetaling/fast afgift, men hvis du kan slippe fri for det, taler det jo for el-løsningen.
Kort sagt:
Komfort og sikring mod kulde: Gas
Økonomi (investering): El
Driftsøkonomi: ?
Kort sagt:
Driftsøkonomi: ?
