Vand i bunden af fyret :(
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Her til morgen da jeg gik ned og kiggede til fyret bemærkede jeg at driften stod på 100 og at kedel temp kun var ca 46 grader og neden for lågen var der lidt fugtigt.
Først (inden jeg så vandet) troede jeg at fyret var ved at løbe tørt. Men efter jeg så vandet blev jeg noget bekymret.
Da jeg åbnede lågen væltede dampen ud.
Nu er mit spørgsmål så kan jeg være så heldig at det er fordi kedel temp er faldet så meget at kornet har dannet kondens. Eller kan jeg lige så godt begynde at lede efter en smed til at svejse kedlen :(
Fyret er kun lige rundet 2 år :(
Re: Vand i bunden af fyret :(
Mister du tryk på anlægget?
hmm.... kunne det ikke være tilbagebrands sikringen der har været ud løst...
er trykket på vandet anlæget faldet
Tass
Indlæg af Tass »
Trykket var faldet til ca 1 bar men nu var temp på kedlen jo også faldet så det kan jo være derfor.
Har lige muget ud og fjernet slagger at se hvordan det så går, hvis jeg formår at få den op i temp igen.
Tror ikke det var vandet fra sikkerhedsventilen fordi der var fint gang i bålet og jeg har kuglehane på før vandbeholderen til "blandslukning" og da jeg drejede hanen kunne jeg ikke høre at den tog vand ind.
Ellers bliver du nødt til at stoppe fyret og rense det.
Så kan du se om der er nogle utætheder. Det kan godt være svært at se på en kedel der er varm og vandet fordamper.
Tass
Indlæg af Tass »
Lad mig bare sige det sådan, hvis det er et utæt fyr som har givet al det vand tror jeg ikke jeg kan fordampe al det vand uden det kan ses.
Brændkammeret "sejlede" nemlig med vand indvendigt da jeg åbnede lågen.
Og al den aske som var røget ved siden af skuffen var som en grød med al det vand som det havde suget :(
hmm.. den lummer fyrer måske på grund af det varmer vejr..
du har vel en 60graders shunt..(der virker)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvad med vand fra din skorsten? Det kan give ret meget kondensvand hvis din røg er for kold !
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Nemmeste måde er at fyre op og bare holde øje med trykket. Hvis der er hul på kedlen, vil den jo ikke stoppe med at falde ved 1 bar.
Tass
Indlæg af Tass »
thy » 28 Feb 2010, 09:22 skrev:hmm.. den lummer fyrer måske på grund af det varmer vejr..
Hej Thy
Nu ved jeg ikke helt hvad du mener med lummerfyre af en eller anden grund havde fyret også meget svært ved at nå over de 46-48 grader, selv efter jeg startede fyret op igen.
Jeg har nu lade det varme op til 72 grader mens cirkulationspumpen har været slukket. Derefter slukkede jeg for fyret så nu er jeg spændt på om vandet fordamper.
Måske shunten har sat sig det kan jeg ikke sige med sikkerhed :(
Kedlen er monteret med et 1½ m "vandret" røgrør og der ser ikke ud til at komme kondens ud af det så tror ikke det er problemet.
Skorstenen set heller ikke ud til at være våd nede ved renselemmen.
Mht trykket så steg det til 1½ bar da fyret nåede op på 72 grader.
Syntes at kunne mindes at det er lidt lavere end normalt
Tilbage til "Benekov Stoker"
