Vand i bunden af fyret :(
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Vand i bunden af fyret :(
Men hvis der er så meget vand som du beskriver, tror jeg ikke det kommer fra selve kedlen, hvis den stadig stiger i tryk. Kan du høre om der er luft i anlægget?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Nu kan det jo godt ærgre mig lidt at jeg ikke tog et billed da jeg kom ned til fyret i første omgang.
Nu efter det har fået lov til at stå med lågen på klem efter jeg slukkede det ser det ud som om det er ved at tørre.
Desværre var der allerede en smule luft i systemet inden problemet med det våde brændkammer opstod, så det kan jeg desværre ikke bruge som fingerpraj.
Men jeg kan da lige lægge lidt billeder ind af hvordan det ser ud nu og hvordan de kager af våd aske jeg fjernede så ud
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Prøv at lade kedlen stå en times tid og tjek så om der kommer mere vand.
Når du skriver at kedeltemp var lav og at den ikke kunne følge med, så hælder jeg altså også til at overrislingen er gået.
- Stoker XI
Men hvis overrislingen var gået ville det så ikke betyde at bålet skulle være gået ud, ihvertfald over tid?
Og ville det ikke også betyde at jeg skulle have hørt vandet begynde at løbe når jeg åbnede til vandforsyningen til den tank som overrisler magasinet/sneglen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Det lyder meget usandsynligt at kedlen skulle være utæt efter kun 2 år.
Der kan selvfølgelig være en fejlfabrikation, men jeg hælder også mest til overrislingsventilen.
Det kan være at den står og lækker lidt?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
Begynder desværre at hælde til samme teori som flere af jer allerede har været inde på, nemlig at det er overrislings ventilen som er blevet utæt.
Kan man på nogen måde se om overrislingsventilen er blevet udløst med forsæt (e.g. for høj temp sneglen)?
Hvor handler man sådanne overrislingsventiler for en fornuftig pris?
Jeg forstår dog ikke hvorfor jeg ikke kan høre at vandet begynder at løbe til overrislingsbeholderen hvis jeg åbner for forsyningen til denne.
- Stoker Pro Engel
Er der kommet en afklaring på hvor vandet kom fra?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
Nej egentlig ikke.
Efter fyret havde været slukket i nogle timer og vandet så småt var fordampet og jeg havde fået fjernet slagger, startede jeg fyret op igen.
Det nåede nu uden problemer op på set temp og der har ikke været vand i det siden.
Ved ikke hvad der er sket, kan næsten kun tænke mig der har været tale om kondens fra kornet.
Men det er lidt underligt. Kornet kommer fra samme beholder hvoraf vi har brugt lidt over 1 ton uden problemer.
Så eneste gæt jeg har p.t. er at der har dannet sig slagger over bålet som har hæmmet varmeudviklingen.
Derved er temp i fyret faldet hvorefter der er opstået kondens.
- Stoker Pro Engel
Det er jo nok som du skriver kondens.
Hvor tit kigger du ind for at rage slagge ud?
Har du tidligere observeret meget slaggedannelse?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
Jeg plejer lige at rage slagger ud en gang om dagen.
Men ofte er det ikke nødvendigt. Og så kan man jo godt gå hen og glemme hvornår man sidst fik raget ud.
Jeg har lidt problemer med slagger nu her mens jeg fyrer med korn.
Men det er nok fordi jeg ikke giver det kalk nok. Men hvis jeg skal veje for og imod chancen for kridt prop vil jeg hellere rage slagger en gang om dagen.
Kridt propper opdages som regel først om natten når brændeovnen er gået ud og så er det sgu ikke særligt fedt at skulle forlade den varme dyne for at rode med fyr midt om natten. Også fordi der på det tidspunkt heller ikke længere er varmt vand.
