Jeg går lidt og lurer på at begynde med at fyre med flis.
Men hvad med opbevaring, hvad har i ??
Jeg har jo altid muligheden med at smide det i skoven og smide en pressening over, men mon ikke man kan lave noget lidt mere elegant ?
Tænker lidt på nogle vægge i ca 1 meters højde af et skelet og forskalling med et par cm mellem, et tag af nogle skovfarvede stålplader med "høj" rejsning som kan åbnes på midten, eller fjernes som man tager af stakken.
Ca4-5X7-8 meter så burde der da kunne være de ca 30-40m3 jeg skal bruge der i ?
Bund af gamle beton fliser.
Lige nu bruger vi ca 8 ton piller det svarer ca til 35m3 flis
Opbevaring af flis
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Opbevaring af flis
Hvis man bruger denne:
http://alcon.nu/skolen-vaegtfylde.htm
Og regner lidt på kwh/m3. Så kommer jeg frem til at du ville skulle bruge ca 57m3 flis.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 185kvm
Nemlig hvis det er nåletræ.
Jeg har regnet på løvtræ i 2x2cm.
Men en pressening skal da købes som backup
- Areal: 185kvm
Er der nogle der har et indspark til et sådan byggeprojekt?
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Senest aktiv: 09 aug 2017 20:45
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
har bygget et hus til flis sidste år
på 4,5 +6m med port i enden så
jeg kan bakke ind med en aflæsser-
vogn. i er velkomne til at komme og se
mvh butcher
mvh butcher
- Areal: 185kvm
Det lyder dælme godt
Hvordan håndterer du flisen til fyret
