Smålands Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give Smålands træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
1
25%
9 Stjerner
1
25%
8 Stjerner
0
Ingen stemmer
7 Stjerner
1
25%
6 Stjerner
0
Ingen stemmer
5 Stjerner
0
Ingen stemmer
4 Stjerner
0
Ingen stemmer
3 Stjerner
0
Ingen stemmer
2 Stjerner
0
Ingen stemmer
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
1
25%
Afgivne stemmer: 4
Senest aktiv: i dag 18:36
Smålands Træpiller
Smålands Træpiller
Hvor gode er Smålands Træpiller? Lad os prøve at finde ud af kvaliteten på netop denne træpille.
Så lad os høre brugernes erfaringer med Smålands Træpiller.
Ved at dele vores erfaringer med Smålands Træpiller, kan vi gøre køb af træpiller mere overskuelig for forbrugerne.
Skriv et indlæg her om Smålands Træpiller og/eller giv din stemme i ovenstående rating af disse træpiller.
Send evt. mig en PB hvis du kender til en træpille som vi ikke har med i dette forum.
lstarup
Tilmeldt: 05 okt 2009 20:14
Senest aktiv: 05 okt 2013 09:51
Mit fyr: Woody 16Kw Opop kedel H418
Areal: 150
Årligt forbrug: 6 Tons årligt
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Smålands Træpiller
Indlæg af lstarup »
Har brugt dem i 6mm til min Woody, unden nogen former for problemer, kan kun give dem top karakterere, fik dem levret fra OK
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af smalspor »
Dem har jeg prøvet (8mm). Ikke nogen jeg ville anbefale til andre Woody-ejere. Dem jeg fik havde alt for meget smuld i poserne. De var meget lyse og man kunne knække dem så let som ingenting. Oven i det, fik en ven nogel af dem med til hans arbejde (DTU) så han kunne måle vandprocenten. Den lå på lidt over 15%. Så de piller røg retur til forhandleren (efter meget bøvl med vedkommende) og jeg har aldrig handlet med den "klovn" igen.
cfonsskov
Tilmeldt: 05 sep 2007 09:45
Mit fyr: Opop H418 + Boink 16 kw
Areal: 75kvm+75kvm kælder
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: 25-40kg
Årligt forbrug: 8000-10000 kg
Geografisk sted: Als
Indlæg af cfonsskov »
Fik dem 2 gange sidste år. Første gang var de lyse og brændte meget fint i vores Boink/opop, måske lidt mere smuld end andre, men ikke det store problem, og de lavede ikke ret mange slagger som den ellers godt kan lave mange af.
Anden gang var de noget mørkere og noget hårdere, og dem havde vi svært ved at brænde af uden at skulle rense slagger på hærden hver dag. Efter lidt diskution med leverandør ,som gerne ville tage dem tilbage, (men jeg gad ikke slæbe 4 ton op af kælderen igen) betalte han prisen for den ene palle tilbage = 25% rabat. Så ok service fra sælger, men stadig træls og skulle rense hærd hver dag og sørge for at tømme silo og fylde andre pille på og køre dem ind når vi skulle væk en weekend eller mere, for så at justere tilbage og bærnde de dårlige igen...
