status menu. "vægt målt" og tid. hvad har I??
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
hejsa.
hvad har i tastet i "status menu" under "vægt målt" og på hvor lang tid? synes det kunne være rart at se forbrug, og vil derfor høre hvad i har tastet.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Senest aktiv: i går 20:55
Re: status menu. "vægt målt" og tid. hvad har I??
Min står til 10 minutter, hvilket betyder at den kører 10 minutter når den vejer af.
Det er så det der skal indtastes i vægt målt.
Jeg plejer at gøre det 3 gange og så indtaste gennemsnittet.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
hvordan sætter jeg den til at veje af?
Hilsen Allan Borum
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg tror ikke "den vejende Benekov stoker" er opfundet endnu icon_cheesygrin.gif
Men du kan sætte sneglen til at køre 10 min, og så selv veje mængden.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
ja. det er det jeg mener. hvordan sætter jeg den til at køre 10 min?
Hilsen Allan Borum
Jeg kan ikke lige huske det i hovedet, men er der ikke noget "Start stoker" inde i samme menu?
Den skal bare over på Ja og derefter gemmer du. Så kører den i 10 minutter.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
ok synes godt nok jeg har set "start stoker" et sted. det må jeg prøve at finde en af dagene... tak
Hilsen Allan Borum
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nemlig Ulrik, og der er noget med du kan stille hvor mange minutter eller sekunder(alt efter hvilken version styring du har) den skal køre, under samme menu.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
så har jeg prøvet at veje af i 10min = 5,14 kg. Det var sku en del...??? det er 8mm barlinek piller.
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
har vejet nogle gange nu. og samenlignet med forbrug i tanken og er kommet frem til på 10min kører min snegl 4,46 kg piller ud.
Hilsen Allan Borum
