Benekov MGM 15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Benekov MGM 15 billeder og indstillinger.
Indlæg af Allan_B »
der var lidt billeder fra forbrændingen. ser det okay ud? sod? for grå?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Allan_B »
indstillinger kommer senere idag, hvis jeg kan finde ud af det. der får jeg kabel til computeren...
Hilsen Allan Borum
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Flunk »
Er billedet taget med blits?
Asken kan nemt komme til at se meget lys ud når billedet tages med blits.
Jeg vil anbefale dig at tage noget af asken med ud i fri luft, og tage et billede uden blits.
Det sef fornuftigt ud.
Flunk ( Claus )
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Farve på aske.
Indlæg af Allan_B »
asken er lidt grynet med farverne: mørk brun med grå skær. Og når man pære i det med fingerne bliver det til fint pulver. Er det ikke som den skal være? nogen der er uenig? og har en anden overbevisning?
Hilsen Allan Borum
Flunk
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Flunk »
Ser rigtigt fin ud.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Re: Benekov MGM 15
Det ser sq fint ud.
Hvis du får problemer med for lav røgtemp skal den keramikplade ud.
Nu ved jeg ikke med MGM'eren, men jeg mener bestemt ikke det anbefales til en R15
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indstillinger MGM15
Indlæg af Allan_B »
Hej folkens. her er de indstillinger jeg kører med pt. Jeg er kommet frem til at dette kører bedst pt.
Jeg vil gerne have komentar på dem hvis i ser noget helt tosset. Vil jo gerne hele tiden optimere så det kører bedst muligt!!
Temp instilling.
Drift 72
Min 40
Tid før stop 25m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 7.5%
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Drift indstilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 2t
Rensnings akt. 60s
Pause under 8%
Tid under 20m
Pause instilling.
Genstart 40%
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 200s
Efterløb 10s
<-- Service menu -->
Operation menu
Blower time 1.0s
Blower min. 6%
Follow blower NEJ
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 5%
Pause menu
Blower pause 20%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 7.5%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA
Preformance regulator
Prop. band 28%
Samplings time 30s
Integral time 200s
Derivative time 200s
Integral part start 40%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Oxygen regulator
Prop. band 33%
Samplings time 20s
Integral time 200s
Derivative time 0s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 5.5 %
20 6.4 %
30 7.7 %
40 9.3 %
50 11.4 %
60 15.9 %
70 20.4 %
80 26.1 %
90 42.0 %
100 65.0 %
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Allan_B »
rettelse. follow blower står på "ja"
Hilsen Allan Borum
Flunk
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Flunk »
Det ser godt ud.
Ingen kommentarer, men de ligner jo også mine indstillinger meget
Flunk ( Claus )
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Allan_B »
ja det er jo klart! det er jo dig jeg har fået mest inspiration fra... og det virker bare!!
Hilsen Allan Borum
