Er der nogle der har en hvor i har akumulerings tank på til brændsel og hvor dan har i tilsluttet det
for er ikke vild med at pillebrænderen varmer mere op ind det er nødvendig
Pillebrænder 70 Træ 85 grader
Har ekstra blæser
træ fyring ksm
- Tilmeldt: 14 apr 2009 13:20
- Senest aktiv: 17 feb 2012 22:45
- Mit fyr: 275-18i
- Areal: 280 m2
- Brændsel: piller - træ
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Re: træ fyring ksm
hey min ven. Jeg har 1200 L hjemmebygget tank på min ksm virker kanont men mangler lige de sidste ændringer så det køre automatisk mellem pille og brænde skift. Men find det emne med hjemmelavet buffer tank med mit navn på så kan du se hvad jeg har lavet og det virker fint. Mvh leo- pol stadig fra mobil.
- Mit fyr: 275-18i
- Areal: 280 m2
Re: træ fyring ksm
Hejleo-pol skrev:hey min ven. Jeg har 1200 L hjemmebygget tank på min ksm virker kanont men mangler lige de sidste ændringer så det køre automatisk mellem pille og brænde skift. Men find det emne med hjemmelavet buffer tank med mit navn på så kan du se hvad jeg har lavet og det virker fint. Mvh leo- pol stadig fra mobil.
Ville høre dig ad hvor din vvb var men kan læse i en anden tråd at du køre på el
Men takke for diagramet er meget tæt på mit eget har du sat avtas føler i returen eller fremløbet
som jeg ser det recirkuler vandet hele tiden tilbage i kedlen med den temp som avta er sat til
For at undgå en pumpe mere regner jeg med at sætte vvb på frem løbet fra kedlen
- Mit fyr: 275-18i
- Areal: 280 m2
Re: træ fyring ksm
skovbach skrev: Hej
Re: træ fyring ksm
hey der....
når jeg engang får koblet min vvb til centralen hade jeg regnet med ´bare at gørre sådanne her.....
mit fyrrum er over i min værkstedsbygning og min vvb er i selve stuehuset....
så det er lidt nemmer sådanne her....
men hvad gør din ESBE 80g over på returene godt for.....????
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- Mit fyr: 275-18i
- Areal: 280 m2
Re: træ fyring ksm
det var i stedet for din atva da jeg som skrevet omme i dit ind læg om akk.
Syntes at det ser ud til at du vil blive ved med at trække koldt vand frem til Kedlen også efter at den er løbet tør for brændsel og hvis det er ksm gået over til stoker det er kun en tanke
For det ville jo være det beste hvis den brugte akk inden stokeren starter igen .
har også tænkt på en tre vejs ventil der bliver styret af en føler på frem ved kedlen så den lukker af for bunden
når kedlen er under 80 grader
Dette er kun hvis man fyrer i ksm
Sender lige foto på din mail hår jeg kommer hjem i Aften
Re: træ fyring ksm
som jeg ser din ESBE 80g, er at du vil jo så sende 80g varmt vand retur til fyret..... og så vil det jo så gå i pause...skovbach skrev:det var i stedet for din atva da jeg som skrevet omme i dit ind læg om akk.
også mens du fyre.....
og så vil de jo aldrig komme noget varme i tanken...
meningen med AVTA`n skulle jo så åbne ved temp over 80 grader i toppen....
og når brændet er brændt ud vil temp falde på fremløbet.... og avta`n lukke for bunden....
og vupti.... så suger den jo retur fra toppen....og den er jo stadig varm... så der vil jo så komme varme retur til fyret...
stokeren vil jo så længe at der er varme i toppen af tanken over 70 (hvis stokeren er sat til 70g)... ikke starte op...
og dermed tømme den før den starter op.....!!!
jeg har jo så ikke fået det til at virke i praktisk... enu....
men hvis jeg køre det manuelt med mine kugleventiler virker det fint......
har lidt problemer med at den helre vil suge fra toppen en gennem den AVTA....
men jeg har lige en tank der skal fikses jo....
jeg har lige luret dit billed...
det ser skutte ud til at det skulle være det store problem at monter den selv...
jeg tror sku at jeg ringer til ksm og høre om man ikke kan købe blæseren og evnt nogle mål på monteringen...
gider næsten ikke bruge en foremue på at sende hele lugen der over når jeg kan smede det skrammel på her hjemme...
den sidder bare og blæser ind i risten, der sidder ind til selve brændekammeret....Ik...
og tusinder tak for hjælpen med billederne..... jeg råber lige op hvis der er andet....
mvh leo-pol
- Mit fyr: 275-18i
- Areal: 280 m2
Re: træ fyring ksm
Jo den blæser lige ind i brænder risten det kan du godt lave selv
hør da til blæser + rør med flangse det har de med garanti liggende
Til diagramet skal du så ikke have føleren på frem ellers vil den suge varmen fra tanken ind til hele tanken er nede på 70 grader
Er ved at lave det samme men det ville jo være dumt at lave de samme fejl
Re: træ fyring ksm
jo føleren skulle nok over på frem....
grunden til at den er tegnet på den øverste retur er fordi at jeg hade forstået at i et andet indlæg at den skulle der på...'
men jeg har lavet mine rør så jeg kan skifte den til begge steder uden at lave rør om og så ville jeg se hvad der virkede best....
teoretisk når ventilen åbner og tanken fyldes med 80g varme vil lagdelingen ligge i samme højde i røret som i tanken...
så når føleren i øverste retur har registret 80g og åbner for bunden.... så er tanken`s varme (80g) jo også under følerens højdte.... og så burdte der ikke at være noget...
vil tro at der måske kan være lidt "balade" med overlapning med at den måske kan finde på at åbne og lukke lidt indtil der lige er kommet lidt mer varme.... så derfor har jeg gaderet mig med at kunne flytte den hvis det skulle blive et problem.....
hov forresten..... selve brænderisten der hvor blæseren sidder.... der er ikke ændret noget ved den......????
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- Mit fyr: 275-18i
- Areal: 280 m2
