så så man lige mig.....
jeg lukkede mit dejlige KSM stoker ned sømdags og skiftede over til men gamle brænde kedel så jeg kan spare lidt på de dyre pille...
og alt var fint...
tirsdag aften ved midnatstid da jeg kom hjem skulle jeg lige over og lure om alt var som det skulle....
syntes godt nok at der var varmt i fyrrummet og til min store forbagelse var min pille tank sku ved at koge over....
jeg åbnede den og det var som at hive låget af en gryde det er ved at koge over....
fuck tænkte jeg.... arbejdtstøj på og igang med at tømme den.... men`s jeg tænker på hvad fannen den har gang i...den har jo været slukket siden søndags...
det er jo så en 1m3 tank og jeg hade lige i sidste uge fyldt den halvt op... og jeg tænker jo straks at pillerne må havde været kolde da jeg smad dem i og på den måde danner kondens og her efter begynder at "brænde sammen"....
men pallen hade stået i 14 dage i fyrerummet.... så de burdte vel at vaæe temperreret....
3timer senere ligger alle pillerne ca ½m3 spredt på værkstedgulvet,vendt og rørt rundt i dem. kølet af og faren var overe....
nogle af dem begyndte at pludse op da de kom op og fik lidt luft.....
men jeg kunne så roligt gå i seng....
i dag har jeg så tømt de sidste par spandefulde og tankerne har kørt i hovedet hele dagen.... hvad var der gået galt.....
kan det være en lille glød der ikke har slukket ordentligt da jeg lukkede det ned og vrandret stille i den ene side i sneglen og forbi brændslukningen og ind i tanken....???
da jeg hade tømt den kørte jeg sneglen og der kom masser af fine piller ud og det var kun få der var sorte....
så tanken begynder at stræfe mig om piller kan selvantende......???
da jeg tømte den tirsdags nat var der jo så en del piller der var sortemen de lå ikke lige ved siden af hinanden... men lige som tilfældigt blandet med alle de andre piller i den ene side af tanken.. og høldemessigt var det både i top og i bund....... så jeg undre mig vildt ......
hvis det var tilbagebrænding ville det vel starte et sted og så udvikle sig så de brændte har berøring med hinanden...
nå men det meste af malingen inde i tanken er gået i opløsning og den ligner lort inde i....
så jeg har splittet den ad i pladedele og har slepet resterne af maling af og skal imorgen give den en omgang maling...
men til min store forbløffelse da jeg skruget pladerne fra hinanden var der ikke nogle form for fuge eller noget og faktisk massere af "luft" i samlingerne......
det kommer jo så lidt bag på mig at når man læser brugsforviringen at ved tilbagebrænding skal man tjekke at gummilisterne er intakte.....
i dette tilfælde kan det vist være lige meget... luften skal nok pive ind gennem plade samlingerne....
er det mig der er helt ved siden af.... skal tanken ikke være så tæt som muligt......!!!
det skal lige siges at jeg jo har købt det brugt så jeg ved jo så ikke om det er ksm der har samlet min tank eller det er ham jeg har købt den af der har samlet den....
men sikke noget sjusk......
mvh leo-pol
Årre.... hva nu....!!!!
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Årre.... hva nu....!!!!
Tanken skal være helt tæt for at undgå tilbagebrand.
Det er vist der dit problem er.
Men jeg forstår bare ikke hvordan ilden er kommet forbi SYR ventilens føler uden at aktivere den?
Har du testet om den virker?
Held og lykke med oprydningen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 14 apr 2009 13:20
- Senest aktiv: 17 feb 2012 22:45
- Mit fyr: 275-18i
- Areal: 280 m2
- Brændsel: piller - træ
Det ser ikke godt ud min er svejst men den skal være tæt
den må kun kunne trække falsk luft gemmen blæseren
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Jeg synes også det er foruroligende at tilbagebrandsventilen ikke er blevet udløst!
Du har eddermame været heldig det hele ikke er brændt!
Hvad hvis du havde været væk måske et døgn længere!
Jeg ville undersøge den tilbagebrandssikring.
Og evt. montere et sprinkler system over magasinet!
Magasinet skal være helt tæt!
mvh thoken
mvh thoken
ja.... nu har jeg splittet hele tanken ad og gud faderbevars....
ikke en eneste af samlingerne har fået noget snask....
jeg har ikke tjekket syr-ventilen andet en at på min sidder der en lille rød knap oppe i enden.... og når man trykker på den kommer der sand.... men jeg har ikke tjekket selve føleren....
det kunne godt være at jeg skulle smide en flamme på den g se om der sker noget....
nogle der ved hvad tempertur den skal åbne ved.....
grunden til at den ikke har arktiveret sig tror jeg er fordi at det har gået så langsomt...
det er jo trosalt næsten 2½døgn fra jeg lukkede det ned og til jeg opdaget det....
selve snegl røret har ikke været ret varmt for så hade jeg med garnt opdaget det meget før...
for det passer med at jeg hopper over det når jeg skal om bag ved og det er jeg flere gange om dagen i denne tid...
det jeg synte var mest underligt er at hvis der disideret var gløder i tanken og det lå og "ulmede"....
ville der så ikke komme en kvælende sort røg op da jeg åbnede låget....
det der kom op var damp i vilde mængder.... som stank af en form for opløsnings midel og lidt hen af lim......
jeg vil tro at det er dunsen fra træpillerne og malingen......
men lidt rystet er jeg da....
men alle pillerne er renset for støv og snuller og står pakket i 9 store skrællesække...
så nu skal jeg lige have givet det en fed gang maling og så bliver den samlet igen med massere af snask i samlingerne og ny pakning i toppen....
så har jeg vist gjort alt hvad jeg kan for denne gang....
ærveligt at jeg ikke lige følte at jeg hade tid til at tage et billed efter jeg lige hade åbnet og malingen nærmest hang og dryppede ned fra låget mens det dampede op af tanken.....
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hej,
På en Baxi åbner SYR ventilen ved 95 grader. Manualen anbefaler den testes en gang årligt, men siger ikke noget om hvordan man bærer sig ad med at teste, så det er er en tråd om i Baxi Stoker forum, du ved ligther, varmepistol, hvor sidder følerende, osv.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Hvor gammelt er det fyr. Jeg ville tage et billed af at der mangler tætning i samtlige hjørner og sende dem til ksm. Hvis de er bare en lille smule fornuftige reagere de på det. Hvem betaler dine piller, maling og timeløn??
arre.... jeg har jo købt det brugt og det er 3 år gammelt...søren ø skrev:Hvor gammelt er det fyr. Jeg ville tage et billed af at der mangler tætning i samtlige hjørner og sende dem til ksm. Hvis de er bare en lille smule fornuftige reagere de på det. Hvem betaler dine piller, maling og timeløn??
der kan jo lige så godt være ham jeg har købt det af der selv skulle samle det og ikke har gidet at smide noget mellem samlingerne....
hvis det var nyt hade jeg nok gjort en stor sag ud af det....
men så ved jeg at det er lavet ordentligt......
men det kunne da være at jeg skulle prøve at ringe og høre om det er noget de gør normalt....!!!
men hvem ved.... det kunne jo være at jens fra ksm personligt sidder og lure lidt her inde i ny og næ....
leo-pol
så er tanken sku ved at ligne sig selv igen.....
malet hvid højglans med emaljemaling....
det ser sku godt ud når jeg lige lukker toppen op og glor ned i.....
grunden til at jeg valgte hvid var at det var lagervare og så tænkte jeg at så er der ikke så mørkt nede i når man skal lure om den er ved at være tom....
og den er blevet fuget i alle samlinger til den store guldmadalje.... det kunne KSM ikke havde gjort bedere.... årre nej... det gør de jo ikke i... ha ha....
så nu skal den lige herte rigtig igannem og der skal lige en ny tetningsliste på.... og så ligner den sku sig selv igen....
men sikke et arbejdte....
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Ret irriterende leo-pol,men du var den uheldige der fik den erhverhspraktikanten hos ksm havde svejset
Heldigt du ikke fik hele hytten futtet af.
Det ligner godt nok noget hjemmegjort,tror ikke det er noget der er sluppet gennem ksm`s kvalitetskontrol. det er vel ikke den forrige ejer der har lavet magasinet lidt større,eller af en eller anden årsag har haft det skåret over,for den er da så tydelig,og kan fint betegnes som 1 kl.fusk.
Hvis det er tilfældet ,har vedkommende jo så ikke haft indsigt i hvor vigtigt det er at magasinet er 100% tæt,og heller ikke hvad konsekvensen kan blive hvis det ikke er,uha.
Men nu ser det jo fint ud
