Omgangen med at fjerne sodringen er en sort og træls omgang, som jeg egentlig er ved at være lidt træt af. For hvad gavn har man af at have et fyr med halvautomatisk rensning af røgvendere (som funger fint), når man skal rode rundt en time inde i kassen med tykke handsker og sved på panden.
Jeg har det 'gamle' kornbrænderhoved med kornbuen - men brænder pillesmuld, piller og flis uden buen, efter Karstens anvisning.
Jeg har lavet mange eksperimenter med indstillingerne med det formål at ændre på ilttilførslen. For det der må ske er jo at der foregår en for fed forbrænding lokalt nede i retorten, for asken er ellers fin.
Min fornemmelse er at brænderhovedet i R15 er konstrueret forkert, således at forholdet mellem primær og sekundær luft er forkert og så kan man ændre blowergraph, ilt-procent, y-værdier ligeså tosset man vil uden at det har en effekt. Hvis sekundærluften er forholdsvis høj - ligesom, hvis brænderhovedet er utæt i samlingen skal forbrændingen i retorten jo blive meget fed for at få iltprocenten ned til f.eks. 8.5% ved 100% drift.
Måske (gætter jeg) skyldes dette forhold at brænderhovedet egentlig er beregnet til at køre med meget højere effekt (25, 27 og 50'erne), hvor sekundærluften bliver udnyttet langt bedre. R15 standard indstillinger adskiller sig kun fra de øvrige Benekover ved at blowergraph er lavere og blæseren mindre. Derfor er ilttilførslen generelt også forholdsvis lavere i forhold til 25, 27 og 50'eren.
Er der nogen der har løst dette problem - eller går I alle i smug og rydder bålet i ny og næ for at slå kanten af?
Jeg har tænkt på at lukke nogle af hullerne rundt på brænderhovedet, for at give relativt mere primær luft nede i retorten - eller omvendt lukke den primære luft for at flytte forbændingen helt ud af retorten.
Det blev et lidt langt og indforstået indlæg - men håber at nogen har et bud.
