Jeg har bemærket et underligt fænomen med min 3006 styring.
Under opstart kan mit fyr i nogen tilfælde godt overfodre hvis bålet ikke får ordentlig fat.
Det betyder at når er endelig kommer gang i bålet er det ret kraftigt, hvilket betyder at iltprocenten daler til 0%
Det underlige der så sker er at når fyret så har kørt med en O2 på 0% et stykke tid så springer den i vejret. med steps på 4-5% af gangen helt op til 62,5% hvilket jo er en del over det forventlige.
I første omgang regnede jeg med det var en display skrivningsfejl. Men det er tilsyneladende ikke tilfældet for stokerpuls sættes en del i vejret når dette sker.
Efter ganske kort tid falder O2 igen ned til de rigtige værdi.
Dette kan godt ske nogle gange mens det ekstra brændsel brændes af, hvilket medfører at fyret overfodres i disse perioder.
Under normal drift hvor fyret ikke når ned på 0% ses fejlen ikke.
Jeg spekulere lidt på om der er en regnefejl i styringen eller hvad pokker der mon sker.
O2 værdier helt ude i skoven
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: O2 værdier helt ude i skoven
Her du prøvet at kalibrere iltsonden?
Har du haft den ude og renset den?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Og er den varm også når fyret er slukket ?
- Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Det må være omgangssyge der florerer blandt R 15,min har de sidste 2 dage gjort det samme,jeg kalibrerede sonden her i eftrmiddag,med fyret igang og åben låge,nu kører det ok igen.
- Stoker XI
Jeg må ærligt indrømme det har jeg ikke tjekket. Så længe får fyret heller ikke lov at være slukket p.t.Klaus skrev:Og er den varm også når fyret er slukket ?
Men det vil jeg da huske næste gang jeg tjekker
Jeg har prøvet at kalibrerer sonden men har bemærket den har tendens til at måle for lavt hvis fyret går ud. og sonden bliver kold.Flunk skrev:Her du prøvet at kalibrere iltsonden?
Så ligger den og roder omkring 19% men når man først får startet fyret op igen så ser væredien ok ud hvis man åbner lågen.
Og ja den trænger sgu nok til at blive renset, det må jeg se om jeg ikke kan få tid til. Den er lidt svær at komme til pga den måde skorstensrøret er monteret.
Du skal slukke den på styringen,hvis du laver det lille forsøg som Klaus skriver,den skal så helst være varm.
Karsten anbefaler iøvrigt at der er strøm til styringen hele sommeren hvis stokeren ikke skal køre,for at holde sonden tør da fugt nemt kan ødelægge den.
- Stoker XI
Så fik jeg også lige tjekket dette.Klaus » 08 Mar 2010, 20:35 skrev:Og er den varm også når fyret er slukket ?
Jo den er varm når fyret er slukket.
- Areal: 185kvm
Da min begyndte at svinge en del fik jeg at vide det er et alderdomstegn, så jeg kunne vente en snarlig udskiftning.(den var ca 3 år)
Hele styringen, sonden og meget andet el fes dog af på fyret under et uvejr, så alt blev skiftet og siden har det fungeret perfekt
Ok Klaus,3år - alderdomstegn - Uvejr - - Heldige asen
Spøg til side,en lambdasonde har cirka 10000 aktive levetimer.
Tass kan jo så begynde at tænke baglæns
- Stoker Pro Engel
10000 timer?
Min kører på 3 år, og den kører altså sommer og vinter.
I sommermånederne kører den 2-4 timer pr dag i 3-4 md
Ca. 6200 timer pr år.
Runder altså snart 18000 timer.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
