Indstilling af Baxi 1.5 (uden iltstyring)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re:
Indlæg af Claus Birth »
Hej Claus AKA pillen !
Som jeg beskrev ovenover, kan jeg sænke min røggastemp. med 20-40eller 50gr. ved at styre blæser og snegletid alt imens at jeg sagtens kan opnå en fremløbstemp. på 75-76gr. og returvandstemp. på 60-64gr.
og da min kedel indenvendig er pæn lys grå til hvid i belægningerne mener jeg samtidig at forbrændingen er i top.
Hvis alt dette skal være rigtigt er der jo tale om en besparelse i forhold til drift med iltstyring. Ingen tvivl om at iltstyringen giver en ren forbrænding, og for de der ikke ønsker eller tør gi' sig i kast med indstillingsmysterierne er iltstyringen en rigtig god ide.
Ved sommerdrift har du måske bemærket at iltstyringen giver kedelig mørk belægning i kedlen, det kan gøres uden ved manuel drift mv. .
Håber det gi'r dig svar på mit ønske om fravalg.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
pillen
Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Indlæg af pillen »
hejsa.
Sommerdrift... Hehe,der slukker jeg for kedlen....
Men jo ,har da overvejet at kører uden iltstyring,har gjort det før og gør det gerne igen....
Mvh Claus AKA pillen
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hey!
I min "alder" samt af hensyn til min frues virksomhed der kører på samme fyr, gider jeg ikke gå rundt i mit eget hus og betræde iskolde klinkegulve.
Det kan være at sommer-driften skal udføres af solvarme istedet for piller.
Claus Birth :idea:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Jeg har nu sænket min snegletid, til L : 1,0 og H : 1,3sek. og en lille ændring ved sneglepause, tid no ved L. 33 sek. H stadig 25 sek.
Uden iltstyring; fin forbrænding og lav røggastemp. og nu nyligt renset, se selv:
Det ser jo dejligt ud, og så konen til hjælp i 5-7min. så er 350l. magasin fyldt.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Så, er tiderne sænket igen.
L= 0,9, H= 1,1 blæserniveau er tilsvarende sænket, ved lav er blæser sat til 13, Baxi mener det kan være en hjælp ved små portioner at sænke POS fra 0,5 til 0,3, for at undgå kraftig ild nær snegl-enden.
Urenset siden søndag = max. røgtemp. ca. 140gr.
God økonomi og pæn forbrænding.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Tilbage til "Baxi Stoker"
