Vind et komplet Pillefyr
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
VVS-Eksperten har valgt at sponsorere et komplet pillefyr som 1. præmie i vores nye konkurrence.
Det er første gang vi har mulighed for at udlodde en gevinst i den størrelsesorden.
Der er tale om en helt ny model, nemlig et BB 14 Pillefyr.
For at sikre os at vinderen bliver en bruger vi kender, har vi valgt at sætte nogle specielle kriterier op for deltagelse.
For at deltage i konkurrencen skal brugeren have skrevet mindst 10 indlæg fra 01.06.09 og frem til idag!
Konkurrencen starter mandag 15.03.10 og den kører over 8 uger.
For at belønne vores aktive brugere, er konkurrencen delt op i 8 konkurrencer og hver konkurrence løber over en uge.
Der vil derfor blive trukket 8 finalister.
I teorien kan den samme bruger godt vinde flere finalepladser og derfor have større chancer for at vinde i finalen.
Hver konkurrence går ud på at der svares rigtigt på et spørgsmål.
Der vil være 3 svarmuligheder hver gang.
Yderligere betingelser for at deltage er at hver bruger/husstand kun kan deltage 1 gang.
Og da der skal være 1 til at trække vinderen, deltager jeg ikke.
Vær klar til på mandag drenge og piger, præmien er stor. Den kan alle vist bruge.
Lidt info om BB 14 Pillefyret:
Dansk kvalitet når det er bedst - 14kw Pillefyr.
Brænderen er monteret foran på kedlen på en svinglåge, så brugervenligheden er optimal. Elektronisk tilbagebrændingssikring. Brænderhovedet er lavet i støbejern.
Super isolering - 50 mm. på kedlen og 20 mm. omkring brænderen
Styringen er 100% digitalt og trinløs modulerende. Det vil sige, at den hele tiden tilpasses med den effekt, der forbruges. Lækkert display med dansk tekst. Let indstilling.
Alle parametre, som f.eks. pillemængde, luftmængde og eltænding kan reguleres på styringen. El-tændingen og den modulerende drift gør, at pillefyret kan køre med optimal virkningsgrad hele året.
Røggastemperaturføler er inkluderet.
Den eksterne snegl giver mulighed for at placere pillebeholderen frit hele vejen rundt om kedlen. Sneglen fås i forskellige længder - helt op til 4 m. Leveres standard med 2 m. snegl.
450 Liter Silo er inkluderet i prisen.
Testet og godkendt på Danmarks Teknologiske Institut med særdeles gode resultater.
- Areal: 96/87 m2
Re: Vind et komplet Pillefyr
Konkurrencer:
1. uge: Vind et komplet pillefyr 1 Afsluttet!
2. uge: Vind et komplet pillefyr 2 Afsluttet!
3. uge: Vind et komplet pillefyr 3 Afsluttet!
4. uge: Vind et komplet pillefyr 4 Afsluttet!
5. uge: Vind et komplet pillefyr 5 Afsluttet!
6. uge: Vind et komplet pillefyr 6 Afsluttet!
7. uge: Vind et komplet pillefyr 7 Afsluttet!
8. uge: Vind et komplet pillefyr 8 Afsluttet!
Vindere:
1. uge:
2. uge:
3. uge:
4. uge:
5. uge:
6. uge:
7. uge:
8. uge:
Vindere:
1. uge:
2. uge:
3. uge:
4. uge:
5. uge:
6. uge:
7. uge:
8. uge:
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
- Areal: 96/87 m2
- Stoker X
- Areal: 166
- Tilmeldt: 19 jul 2008 22:12
- Senest aktiv: 04 jul 2016 19:47
- Mit fyr: Green Heat faldstoker + Dor 20 kedel
- Areal: 178 + fyrrummet
- Brændsel: træpiller og olie
- Dagligt forbrug: 37
- Årligt forbrug: 5,5 ton på 5 mdr.
- Geografisk sted: Lendum
Øøøøh, lige en kort kommentar:
Jeg er hyppig læser og bruger af forummet her, men fordi jeg ikke skriver herinde...har kun 5...nu 6 indlæg, så er jeg heller ikke kvalificeret. Træls.
andersen > det er indlæggene, der er tale om.
Nej da ??
Du skal bare have skrevet mindst 10 indlæg i forum siden den dato.
Så bare skriv ...... skriv ..... skriv ......
Når du så har 10 indlæg, så er du med - smart ikk ? :-)
- Stoker X
- Areal: 166
aaarrrh.... Læs og forstå
Det har været en laaaang dag, er stresset, træt og.... hmmm, har ikke flere undskyldninger
Iøvrigt en super fin konkurence
PilleMester> Og havde jeg været ny bruger eller kun have interesse for konkurrencen kunne jeg lave 10 indlæg - med tallene 1, 2, 3 osv. - og dermed fylde forummet her med åndsvage indlæg. Meget i modstrid mod hvordan jeg ser et forum.
Bare fordi man ikke skriver, så kan man jo godt være en god bruger.
Btw. 7. indlæg...mon jeg når det???
Andersen2009> Ditto her.
