Vind et komplet Pillefyr
Deltag i Stoker Pro Forums konkurrencer
Præmierne er store
Senest aktiv: i dag 18:36
Konkurrencen er afsluttet!
Vind et komplet Pillefyr!
Til en værdi af 20.625,-
VVS-Eksperten har valgt at sponsorere et komplet pillefyr som 1. præmie i vores nye konkurrence.
Det er første gang vi har mulighed for at udlodde en gevinst i den størrelsesorden.
Der er tale om en helt ny model, nemlig et BB 14 Pillefyr.
For at sikre os at vinderen bliver en bruger vi kender, har vi valgt at sætte nogle specielle kriterier op for deltagelse.
For at deltage i konkurrencen skal brugeren have skrevet mindst 10 indlæg fra 01.06.09 og frem til idag!
Konkurrencen starter mandag 15.03.10 og den kører over 8 uger.
For at belønne vores aktive brugere, er konkurrencen delt op i 8 konkurrencer og hver konkurrence løber over en uge.
Der vil derfor blive trukket 8 finalister.
I teorien kan den samme bruger godt vinde flere finalepladser og derfor have større chancer for at vinde i finalen.
Hver konkurrence går ud på at der svares rigtigt på et spørgsmål.
Der vil være 3 svarmuligheder hver gang.
Yderligere betingelser for at deltage er at hver bruger/husstand kun kan deltage 1 gang.
Og da der skal være 1 til at trække vinderen, deltager jeg ikke.
Vær klar til på mandag drenge og piger, præmien er stor. Den kan alle vist bruge.
Lidt info om BB 14 Pillefyret:
Dansk kvalitet når det er bedst - 14kw Pillefyr.
Brænderen er monteret foran på kedlen på en svinglåge, så brugervenligheden er optimal. Elektronisk tilbagebrændingssikring. Brænderhovedet er lavet i støbejern.
Super isolering - 50 mm. på kedlen og 20 mm. omkring brænderen
Styringen er 100% digitalt og trinløs modulerende. Det vil sige, at den hele tiden tilpasses med den effekt, der forbruges. Lækkert display med dansk tekst. Let indstilling.
Alle parametre, som f.eks. pillemængde, luftmængde og eltænding kan reguleres på styringen. El-tændingen og den modulerende drift gør, at pillefyret kan køre med optimal virkningsgrad hele året.
Røggastemperaturføler er inkluderet.
Den eksterne snegl giver mulighed for at placere pillebeholderen frit hele vejen rundt om kedlen. Sneglen fås i forskellige længder - helt op til 4 m. Leveres standard med 2 m. snegl.
450 Liter Silo er inkluderet i prisen.
Testet og godkendt på Danmarks Teknologiske Institut med særdeles gode resultater.
Re: Vind et komplet Pillefyr
Konkurrencer:
1. uge: Vind et komplet pillefyr 1 Afsluttet!
2. uge: Vind et komplet pillefyr 2 Afsluttet!
3. uge: Vind et komplet pillefyr 3 Afsluttet!
4. uge: Vind et komplet pillefyr 4 Afsluttet!
5. uge: Vind et komplet pillefyr 5 Afsluttet!
6. uge: Vind et komplet pillefyr 6 Afsluttet!
7. uge: Vind et komplet pillefyr 7 Afsluttet!
8. uge: Vind et komplet pillefyr 8 Afsluttet!
Vindere:
1. uge:
2. uge:
3. uge:
4. uge:
5. uge:
6. uge:
7. uge:
8. uge:
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 »
Øv da.... Så kan man ikke engang deltage:(
Hvorfor kan du ikke det?
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
først tilmeldt 30/8/2009 og man skulle være medlem siden 1/6/2009
ulvsig
Tilmeldt: 19 jul 2008 22:12
Senest aktiv: 04 jul 2016 19:47
Mit fyr: Green Heat faldstoker + Dor 20 kedel
Areal: 178 + fyrrummet
Brændsel: træpiller og olie
Dagligt forbrug: 37
Årligt forbrug: 5,5 ton på 5 mdr.
Geografisk sted: Lendum
Indlæg af ulvsig »
Øøøøh, lige en kort kommentar:
Jeg er hyppig læser og bruger af forummet her, men fordi jeg ikke skriver herinde...har kun 5...nu 6 indlæg, så er jeg heller ikke kvalificeret. Træls.
andersen > det er indlæggene, der er tale om.
PilleMester
Indlæg af PilleMester »
Nej da ??
Du skal bare have skrevet mindst 10 indlæg i forum siden den dato.
Så bare skriv ...... skriv ..... skriv ......
Når du så har 10 indlæg, så er du med - smart ikk ? :-)
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
aaarrrh.... Læs og forstå 8)
Det har været en laaaang dag, er stresset, træt og.... hmmm, har ikke flere undskyldninger :oops:
Iøvrigt en super fin konkurence :great:
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Pokker stå i det at jeg har købt ny styring :oops:
ulvsig
Dagligt forbrug: 37
Indlæg af ulvsig »
PilleMester> Og havde jeg været ny bruger eller kun have interesse for konkurrencen kunne jeg lave 10 indlæg - med tallene 1, 2, 3 osv. - og dermed fylde forummet her med åndsvage indlæg. Meget i modstrid mod hvordan jeg ser et forum.
Bare fordi man ikke skriver, så kan man jo godt være en god bruger.
Btw. 7. indlæg...mon jeg når det???
Andersen2009> Ditto her.
