Lad mig starte med at præsentere mig selv som en rigtig sur weekend stodder!
Den 28.11.06 fik jeg monteret et nyt R 15 anlæg. I eftermiddags kørte det fint, men har til aften smuttede jeg ud i garagen og til min skræk
kunne jeg se i displayet: ** Ild brændt ud **
Som beskrevet i den fine manual jeg selv har hentet på nettet, trykker jeg start for at starte fyret igen.
Det var jo ikke så svært, men da motoren begynder at køre sker der ikke en skid! Den summer lavt uden sneglen kører.
Jeg mærker på motoren som er ret varm.
Jeg renser herden og ser en temmelig tyk sodring - hmmm, hvordan er den kommet? Jeg fyrer med træpiller.
Mine evner er ikke til at skille den ad - jeg får den aldrig samlet igen.
Karsten tager ikke telefonen. Ham der monterede den tager ikke telefonen.
Det er fredag aften.
Hvornår mon jeg får varme igen?
R 15 Rules - NOT
Fredag aften burde være hyggelig men...
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 42 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Den er nem at slå af med en mure hammer eller svejse hammer, jeg havde også en sodring i min gamle pillebrænder, jeg tror det har noget at gøre med kulde og varme mødes. Jeg har en ildrager af 10mm rustfri jern som er bøjet ude i enden så den lige kan nå ned hvor ringen plejer at komme den roder jeg lidt med dernede mens fyret kører, jeg gør det ca en gang om ugen.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Fik du mon varme. Du kan ligeså vel få en sodring med piller som med korn. Gad vide om det bliver bedre med det nye brændhoved til korn. Jeg må indrømme jeg ikke har de store erfaringer med sodring, måske er mine indstillinger rigtige til netop mit hus, eller også er jeg bare heldig. Jeg renser ikke min kedel så tit, ca 2 mdr. imellem og der slukker jeg fyret og kigger ned til "ringen". Der sidder ca. 1 cm rundt, så det er jeg tilfreds med, har aldrig prøvet at den har stoppet fyret.
- Areal: 96/87 m2
Det er heller ikke sodringen der har stoppet motoren.
Min sodring er vel også omkring 1 cm.
Jeg aner ikke hvad det er der har stoppet motoren.
Den var godt nok varm så først troede jeg at det var den termiske sikring der var slået fra, men så burde den kunne starte igen efter afkøling og det kunne den ikke
Den står bare og summer når den skal køre brændsel ind - der sker intet andet.
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
er den sat til kraft 400volt... så kan det være en sikring..Ulrik skrev:Det er heller ikke sodringen der har stoppet motoren.
Den var godt nok varm så først troede jeg at det var den termiske sikring der var slået fra, men så burde den kunne starte igen efter afkøling og det kunne den ikke![]()
- Areal: 96/87 m2
- Stoker VI
- Areal: 250m²
Har du kigget helt ned i bøjningen der skulle vel ikke sidde en sten eller noget der lige gået i klemme
Mvh Gert
- Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
- Senest aktiv: 10 feb 2010 13:10
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Fejlfinding
Hej Ulrik, det lyder sgu rigtig træls.
Hvis du ikke har fået liv i den så er det igang med fejlfinding.
1)adskil kobling ml. gear og snegl.
2)kontroller om motor/gear kan køre rundt - hvis ikke... ny gearmotor fra Liagro
3)kontroller om du manuelt kan køre sneglen rundt, hvis ikke, tøm snegl og fjern evt. blokerende objekt - så skulle den gerne køre igen.
4)saml det igen
Håber du får gang i den, og varme på hytten
/Nissen
4)saml det igen
/Nissen
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Fik forresten kikket efter en prop foran sneglen ? Håber du er ved at være en glad weekend stodder nu
Jeg har 7-9-13 kun haft et sodringsstop og efter jeg fjerner den hver gang jeg renser kedlen har der ikke været et stop
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Hej Ulrik.
Jeg har prøvet noget lignende. Vi plejer at:
1. Tømme magasin (surt hvis det er fuldt)
2. Afmonterer snegl (monterer han/hun stik på 220 v ledning til motor)
3. Med en lang jern javertus banke evt slaggedannelse løs både i rør og bøjning.
4. Når nu snegl er ude, kontrolleres at motor og gear kører (kan også gøres med tomt magasin, forudsat at der ikke sidder noget i røret)
5. En gang har en slagtop været i brændslet, og rev noget af røret ind i kedlen ned, så skulle magasinet afmonteres og tilvirkes. Med vinkelsliber.
6. saml skidte igen, og håb det bedste...
Jeg håber at problemet er mere simpelt end ovenstående, og kan løses vha nyt gear eller motor.
GODT AT DET IKKE FRYSER -20 GRADER.
Vi har haft en defekt snegl lige op til jul sidste år, som skulle skiftes. Der frøs der godt...
Håber det bedste for dig...
