Som noget måske ved har der jo være dejlig solskins vejr i dag...
Vi havde 26grade meste af dagen i stuen bare opvarmet at solen der kom in ad vinduerne....
Det er sku dejlig. fyret er nok ikke så sulten idag...
Men... Da vi skulle i bad her til aften så var baladen der...
Vi fik fint nok børne i bad..
Så da det blev os voskne tur, var vandet sku koldt....
Æv... Så er fyret sku gået ud...
Når men, mig i tøjet og kig hvad der sket...
Rykke brænderen væk fra fyret og kunne se at den var gået ud og ikke fyld fyret op med træpiller...
Så kan der kun være to grunde... Enten er bolten ved sneglen knækket eller den er løbet tør for træ piller, det kunne den ikke være da jeg fyldte den op i går....
Af med motor/gear. JA se bolten var sku knækket.. I med ny bolt og samle, køre piller frem og tænde ild og skubbe brænder på plads og vi er kørende....
Bolten knækker altid en gang om året.
Det her var en lille historie fra min lille verden.....
Æv.... kold vand i badet til de voksne...
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Æv.... kold vand i badet til de voksne...
Du må til at være vinterbader i Klisterkanalen, så føles brusevandet varmt uanset om fyret kører eller ej
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Ja vandet er nok ikke mere 1-2grader i klisterkanalen...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Tilmeldt: 26 feb 2010 20:20
- Senest aktiv: 05 dec 2017 15:45
det er da træls at bolten knækker, og at vide den gør det en gang om året må være endnu mere træls, kan du ikke få en der er stærker så du slipper for det problem eller er det en sikkerhedsbolt ?
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Ja det er 8mm sikringsbolt i sneglen....
Mit system PT.
Mit system PT.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Personligt ville jeg foretrække at en (sikrings) bolt knækker een gang om året, ligegyldigt hvornår, frem for at en snegl eller andet blev ødelagt!
har ikke slev det problem som brændefyrbøder!
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 09:13
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Man kunne vel også sikresig ved at skifte den hver 8. måned? Den koster vel ikke en formue.
Har selv oplevet de kolde bade et par gange i denne sæson. Men det var fordi jeg løb tør for brændsel pga. at forbruget er højere i den tid hvor det har været koldt
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Det kan godt være at der er det forkerte jeg sætter i.... Der er bare en alm 8mm bolt og en møtrik jeg skruer i sneglen... Det står godt nok i manualen at der skal bruges en 8x45mm spicial sikkeringsbolt og møtrik...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
- Senest aktiv: 14 dec 2022 08:55
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 6280
- Dagligt forbrug: PT 38 kg
- Årligt forbrug: 8T
Hvad styrke er bolten, de fåes i forskellige styrker de mest alm. er 8.8 10.8 og 12.8
Jo højere tal jo stærkere er den
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Det ved jeg ikke.... jeg tror bare det er en svægest bolt man kan købe....
Så jeg skal nok ud og ha fat i en bolt med en styrke på 12.8
Mit system PT.
Mit system PT.
