Det "knager" når sneglen fører brændsel frem
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg tror ikke der er det store at spare hvis du fyrer med piller eller andet ensartet brændsel, men fyrer du med alt muligt blandet er der tid at spare i fyrrummet..
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Apropos at spare...
Min investering i 2 skivetermometre til 244,- ser ud til at være tjent ind i løbet af en måned.
Røgtempen er justeret ca 100 gr. ned ved at smide keramikpladen i og lukke lidt for bypass'en.
Det har givet et fald i forbruget fra 25 til 21 kilo dagligt. (16%)
Da jeg giver 2000 pr ton træpiller er det 240,- om måneden.
Ovenstående er selvfølgelig forudsat at alle månedens dage er nøjagtigt som den foregående.
- Areal: 185kvm
Det skal du ikke fortælle konen, hvis nu du bliver desperat efter et nyt legetøj der kan trækkes på husholdningensoc skrev:Se, med hensyn til besparelsen så var det som jeg regnede med. Jeg skifter ikke brændsel ofte, veksler mellem cacao og træpiller. Skal kun justerer en smule luft. Ellers kører det...
- Areal: 185kvm
Det gav da lidt, dejligtUlrik skrev:Apropos at spare...
- Areal: 96/87 m2
- Areal: 120
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Der er en ting som jeg tit bliver spurgt om ang. iltstyring, hvis man skifter til anden brændsel skal man jo aligevel have andre indstillinger ligesom hvis man havde en rku3 ikkeKlaus skrev:Jeg tror ikke der er det store at spare hvis du fyrer med piller eller andet ensartet brændsel, men fyrer du med alt muligt blandet er der tid at spare i fyrrummet..
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det er jo også det iltstyringen gør den prøver at holde 7% lige meget hvad du kommer i det vil sige noget kræver mere højere blæser % eller mindre og mere eller mindre til førsel af brændsel så vil den hvis sat til 7% blande luft og brændsel så det passer...Smedstoker skrev: Der er en ting som jeg tit bliver spurgt om ang. iltstyring, hvis man skifter til anden brændsel skal man jo aligevel have andre indstillinger ligesom hvis man havde en rku3 ikkeog man skal også helst kende ilt% for det brændsel man skal have i, hvad er forskellen så
, hvordan finder man ilt% for de forskellige brændsler
hvorfor kan man ikke bare sætte den til 7% som Reka f.eks. har fast
hvis man fyrer med korn/træpiller hvad skal ilt% så være
nitroX kul hvad skal ilt% være
.........nogen som har et godt svar
der kan dog forekomme en vis indstilling af hvor meget brændsel der frem føres i de intivaller styringen kører efter...det er hvis brændværdien svinger meget per liter der ind føres.. f.eks. savsmuld/miniflis. der skal sneglen op i et noget stører tempo..
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
