Hvor meget fylder træpiller?
FlemmingJ
Tilmeldt: 14 feb 2010 13:26
Senest aktiv: 18 nov 2011 13:40
Mit fyr: TwinHeat CPI12
Areal: 290
Årligt forbrug: 9,5
Re: Hvor meget fylder træpiller?
Indlæg af FlemmingJ »
Hej alle!
Ja, som jeg skriver ved jeg at det er et meget svært spørgsmål med mange faktorer, der spiller ind. Er der nogen der har ført et lidt mere detaljeret regnskab på dags/uge/månedsforbrug? Jeg har regnet lidt videre efter de oplysninger I har givet (se herunder), og det ser lidt skræmmende ud! Jeg håber jeg har skudt meget over målet i nogle af månederne eller regnet forkert et sted, ellers er det jo ikke meget billigere end olie!! Så skal man overveje flis i stedet, men det betyder jo væsentligt flere påfyldninger/uge og generelt mere arbejde.... HJÆLP! :roll:
Som nævnt er det 300 m2, delvist nyt hus.
Dagsforbrug
Jan 75
Feb 75
Mar 50
Apr 25
Maj 15
Jun 5
Jul 5
Aug 5
Sep 15
Okt 30
Nov 50
Dec 75
År i alt 11.900 kg x ca. 2 kr. = 23.800 kr
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 10:37
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Umiddelbart tror jeg du skyder over målet.
I perioden 1.november til nu, har jeg brugt knap 4,5 tons træpiller, der skal så fratrækkes ca 10 dage hvor jeg fyrede med brænde i Atmos, da jeg var hjemme og havde tid.
Dagsforbrug ca 25 - 55 kg da det var koldest, kun få dage. Omkring 40 kg når det fryser om natten og ligger omkring 0 grader om dagen.
Men hvis din beregning modsvarer dit varmebehov, så vil det stadig være ca dobbelt så dyrt at bruge olie.
Mvh Jens
FlemmingJ
Areal: 290
Årligt forbrug: 9,5
Ja det håber jeg! Jeg bruger ca. 3500 L olie om året. Kan det mon omregnes til piller på en smart måde?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
I runde tal er det ca 7000kg træpiller.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Ganges vist ca med 2,1. Så godt 7 tons piller, hvis det er et fyr med en høj virkningsgrad.
Mvh Jens
stormdfox
Tilmeldt: 09 mar 2010 21:32
Senest aktiv: 06 maj 2012 21:57
Indlæg af stormdfox »
FlemmingJ » 10 Mar 2010, 19:13 skrev:Hvor meget fylder 1 kg træpiller, hvis man måler det i liter? Jeg er ved at regne på, hvor tit der skal fyldes på, hvis ex. man har en beholder på 350 liter - hvor mange kg piller kan der være i den?
jeg har en MAFA tank på 5700 l den rummer lige 3 tons 8 mm piller
