Jeg syntes at jeg har et meget stort forbrug af træpiller . Dvs. at jeg bruger 70 kg om dagen til at opvarme 300m2 heraf 50m2 gulvvarme.
Det har jeg faktisk gjort de sidste par måneder, men kan det virkelig passe?
Jeg har en Alkon kedel 3A med DB 450 LS stoker fra stokergaarden.
Mit hus er hulmurisoleret, alle vinduer er lavenergi og loftet er isoleret med 300mm rockwool, krybekælder er isoleret med 100mm rockwool.
Er der nogen der kan tyde mine screen shots som er vedhæftet filen, for hvor er det lige at kæden hopper af ved sådanne et forbrug??
Træpilleforbrug.doc
På forhånd tak
Det var godt nok et lidt voldsomt forbrug.
Har den altid kørt med det forbrug?
Hvordan står det til med rensning af kedlen??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Her er mine nuværende indstillinger på Alkon 3A med DB 450 LS stoker og iltstyring TM 3006 version 7.88.22.b
Hus 300 m2 med 200 l VVB
Bygget i 1922, hvor der idag er isoleret overalt.
Hulmurisoleret 100mm, lavenerivinduer over alt, isolering i krybekælder 100mm, loft 300mm
50 m2 gulvvarme i betongulv med klinker.
1 sal med 6 radiatorer.
Grafer er indsat i vedhæftede file.
Temp instilling.
Drift 60
Min 40
Tid før stop 25m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 7.0%
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Drift instilling.
Stoker puls 2.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 0t
Rensnings akt. 30s
Pause under 8%
Tid under 20m
Operation menu
Blower time 3.5s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min puls time 0s
Min o2 f/puls 0%
Pause menu
Blower pause 20%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 7.0%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA
Preformance regulator
Prop. band 12%
Samplings time 30s
Integral time 550s
Derivative time 130s
Integral part start 25%
Regulator max 100%
P-part min -40%
P-part max 40%
D-part min -100%
D-part max 100%
Oxygen regulator
Prop. band 15%
Samplings time 30s
Integral time 570s
Derivative time 0s
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Indstillingerne ser fornuftige ud, men jeg kender selvfølgeligt ikke din stoker så alt med forbehold!
Jeg syntes at din temp setpunkt er meget lav.
Normalt anbefales 60 grader retur til kedlen når det er en pladejernskedel.
Jeg kører 75 grader fremløb, og en kedelshunt til at holde 60 grader på returen
Min røgtemperatur ligger typisk melllem 120 - 130 grader når kedlen er renset overalt.
Jeg har ligeledes trækstabilisator.
Min returtemperatur gennem kedelshunt er ca 55 grader +- den usikkerhed manometeret giver. Ved godt at man anbefaler 60 grader af hensyntagen til korrosion.
Vil prøve at hæve fremløbstemperaturen og dermed returen gennem shunten. Det kan måske få stokeren til at gå ned i drift mht forbrug af træpiller?
Men flere eller andre ideer ønskes gerne, således at jeg kan få det afprøvet.
Hvordan ligger drifts% over dagen, svinger den meget, eventuelt går i pause?
Med en røgtemp på 120-130 grader er der nok ikke meget mere at hente, medmindre der er uforbrændt i asken.
Hvordan ser asken ud?Hvordan ser kedlen ud indvendig?
Gerne billeder.
