det er ufatteligt at nogen kan blive ved med at købe anlæg uden på forhånd at have set diverse attester m.m.
både sælger og køber ved at det er ulovligt så ingen kan sige at de har handlet i god tro
Bio Burner BB14
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
- Tilmeldt: 09 feb 2008 21:29
- Senest aktiv: 25 jan 2023 19:37
- Mit fyr: BIO 18
- Areal: 230 m2
- Dagligt forbrug: 25-30 kg
Re: Bio Burner BB14
Ole S. » 25 Feb 2010, 20:23 skrev:Hej
Tja måske, jeg ved ikke om du kan sammenligne pladejern og støbejernskedler.
Jeg vil nu hellere sammenligne med f.eks. Scotte/Woody, og de opnår jo langt højere virkningsgrader.
- Tilmeldt: 25 mar 2009 11:13
- Senest aktiv: 08 mar 2010 13:46
- Mit fyr: hjemme bygget
- Areal: 240
- Brændsel: korn
- Årligt forbrug: 3-til-4.T
- Geografisk sted: viborg
Re: Bio Burner BB14
du har jo ret. fyrteknik og vvs eksperten kan da bare sælge en opop H418 til bio 18 brænderne. men de vil hellere tjene noget mere. en bio 18 er så svær at gøre ordenligt ren at den aldrig når op på den ydelse som attesten foreskriver. altså en kedel der ikke kan renses 100% vil aldrig udnytte brændslet otimalt. og den pladejerns kedel som bb14 leveres med er heller ikke rense venlig men nok billig kom nu ind kampen fyrteknik.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Bio Burner BB14
96-98%. Det lyder da vildt.
- Mit fyr: BIO 18
- Areal: 230 m2
Re: Bio Burner BB14
farmer » 28 Feb 2010, 11:11 skrev:du har jo ret. fyrteknik og vvs eksperten kan da bare sælge en opop H418 til bio 18 brænderne. men de vil hellere tjene noget mere. en bio 18 er så svær at gøre ordenligt ren at den aldrig når op på den ydelse som attesten foreskriver. altså en kedel der ikke kan renses 100% vil aldrig udnytte brændslet otimalt. og den pladejerns kedel som bb14 leveres med er heller ikke rense venlig men nok billig kom nu ind kampen fyrteknik.
Ja, ja. Der er da flere pladjernskedler der kører med en udnyttelses% på 96, hvorfor kan de så i denne teknologiske verden ikke fremstille noget der kan komme op på samme % ?????. Producenten af BB14 må heller ikke selv være helt tilfredse siden de ikke gi' til genmæle. Manualen er heller ikke noget at råbe hurra for, noget ulæselig (i hvert fald på nettet)
- Stoker V
- Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
- Senest aktiv: 14 jan 2022 10:49
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- Brændsel: træ & olie
Re: Bio Burner BB14
deres BB18 har kun 81% udnyttelsesgrad, så i forhold til den, så er BB14 da bedre :-=
- Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
- Senest aktiv: 08 sep 2019 19:31
- Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Sejlstrup
Re: Bio Burner BB14
Vil gerne høre om dem der har sat sådan et fyr op og om hvordan det har kørt indtil nu?? Overvejer at købe en BB 14, prisen er jo god!
- Tilmeldt: 17 okt 2008 19:50
- Senest aktiv: 03 okt 2019 11:24
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 105 bolig + 48 udhus
- Brændsel: Piller + træ
- Dagligt forbrug: 19 kg. ca.
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nibe-egnen
Re: Bio Burner BB14
Jeg vil da også lige spørge til erfaringer, da jeg skal have et pillefyr her inden fyringssæsonen starter.
Og til en pris af godt 16.000 må det da siges at være et godt køb. (Prisen er hvis man indleverer sin gamle kedel som de (VVS eksperten) giver 4.000 for).
- Senest aktiv: for 42 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Bio Burner BB14
BB14 er et fyr der er enkelt at rense, og 9002 styringen er jo kendt for at være overskuelig. (ikke indviklet)
Jeg har kun gode erfaringer med det fyr.
Når det er sat til, kan du bruge opstartsbesøget til at få forklaret styringen og indstillet fyret.
Så kan det ikke gøres ret meget nemmere.
- Areal: 136
- Årligt forbrug: 5
Re: Bio Burner BB14
Runner » 05 Sep 2010, 00:24 skrev:Jeg vil da også lige spørge til erfaringer, da jeg skal have et pillefyr her inden fyringssæsonen starter.
Ja nemlig også det jeg er faldet for, at kunne få et nyt fyr for under 20000 kr!
Køber et senere på måneden, så må vi se hvor gode det er!?
