quas100
Indlæg: 40 Tilmeldt: 05 sep 2009 06:20
Senest aktiv: 03 feb 2015 12:30 Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Geografisk sted: tørring
Indlæg
af quas100 » 14 mar 2010 07:33
Klaus » 13 Mar 2010, 20:46 skrev:Det er en midrde god ide på en Benekov/MGM da der er føler på sneglrøret der sætter sneglen i gang hvis en tilbagebrand på vej, den sættes ud af funktion hvis man "tager" strømmen.
Det var det jeg vidste ellers havde jeg jo bare gjort det.
Tak alligevel
gel
Stoker V
Indlæg: 171 Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Senest aktiv: 14 jan 2022 10:49 Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af gel » 14 mar 2010 08:58
hvad hedder den udgang, - hvad bruges den normalt til?
Flunk
Indlæg: 5.377 Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35 Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg
af Flunk » 14 mar 2010 09:42
Bruges til ekstern start/stop
gel
Stoker V
Areal: 250
Indlæg
af gel » 14 mar 2010 10:25
smart ;-))
Flunk
Indlæg
af Flunk » 15 mar 2010 07:31
Har Tjekket, og det er klemme 3 og 13:
Tass
Indlæg: 512 Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10 Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg
af Tass » 15 mar 2010 08:27
Så vidt jeg husker skal man også lige ændre i service menuen under input/output så vidt jeg husker.
Men det ved Flunk sikkert alt om.
Flunk
Indlæg
af Flunk » 15 mar 2010 08:28
Ja, styringen skal selvfølgeligt vide at man kører med ekstern start/stop.
