Er der nogen af jer her der har prøver den nye ver. af StokerBot?
StokerBot Ver. 2
- Stoker V
- Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- Brændsel: træ & olie
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
Re: StokerBot Ver. 2
Ja jeg har en kørende her, dog kun som en flyveropstilling på bordet.
Fik et samlesæt jeg selv loddede, det var nemt og sjovt, og nu ligger den med en enkelt sensor og viser min temp her på kontoret.
Den skulle være at se her: http://bechmanns.sensor.stokerbot.dk
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
Jeg har en løst opsat til test i furrummet, skal senere have den flyttet over i et andet rum, med sin egen "offsite" Linux server.
se min her: http://gert.sensor.stokerbot.dk
Jeg har fået Jan til at ændfre lidt i firmwaren, så man nu får IO vist som f.ex. o og 100, samt ændring visning fra binær kode til rigtig"0" og "1", samt bedre mulighed for føler korrektioner, - så vil kraftigt anbefale at du upgradere til nyeste firmware.
Det næste bliver styring af udgangene har Jan lovet ;-)) spændende projekt...
- Stoker VIII
- Areal: 150
Jeg er ikke nået så langt med den endnu. Et must for jeg kan bruge den i fyrrummet er at der er LCD på, og det kommer.
Men ellers syntes jeg det ser rigtigt lovende ud.
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- Tilmeldt: 05 sep 2009 18:18
- Mit fyr: Scotte 16kw med OPOP H418
- Areal: 185
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
Det kan bruges til ALT ;-)
og det kræver ikke en PCen for at lægge data på internettet.
- Areal: 185
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
Nej - det er et selvstændigt print, der sidder direkte på Internettet. her kan du så tilslutte temperatur følere og alt muligt andet du vil se på f.ex. krurve pr dag - uge eller mdr eller på et regnark ;-)
