Min drift% ligger mellem 16% og 21%, og nej den går aldrig i pausefyring.
Der er ej heller udbrændte piller i asken.
Nedenfor er har jeg taget et print af min log
Og så lige et par billeder
Stort forbrug af træpiller
- Tilmeldt: 17 jan 2010 12:58
- Senest aktiv: 08 nov 2019 11:06
- Mit fyr: DB Stoker med Alcon 3A
- Areal: 300
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Dagligt forbrug: 40-55 kg
- Årligt forbrug: 8,8 ton på 7 md
Re: Stort forbrug af træpiller
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Næsten alt ser pænt ud.
Det eneste jeg bemærker er at ilt% typisk ligger 1-2 % over ønsket ilt.
Det betyder at den får alt for meget luft, og dermed er med til at sænke virkningsgraden
Det skyldes sansynligvis utætheder, eller forkert fordeling af primær og sekundær luft.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 300
Ok.
Prøver at sætte luftmængden ned.
Undersøger lige det med utætheder.
Mange tak for svaret.
- Stoker Pro Engel
Da der er iltstyring på, tror jeg at den selv regulerer mængden af luft.
Det er nok fordelingen af primær kontra sekundær luft den er gal med, eller utætheder.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
nu er et højt forbrug jo mange ting, hvis dit hus er dårligt isoleret og du har mange meter rør som ligeledes er dårligt isolerede står dit fyr i et koldt baghus så virker 70 kg ikke som meget
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
umiddelbart ser dit forbrug ikke voldsomt ud (efter min mening), du har jo mange kvm hus at varme op.!
Jeg har 166 kvm og ca 150kvm med fuld varme og ligger på 20- 25 kg i døgnet, før opsætning af solvarme (2008/2009)
Så at dit forbrug er dobbelt så stort som mit, er nok pga det dobblte antal kvm som du har i forhold til mig.
Kenneth
Kenneth
- Areal: 300
Hej alle,
Jeg takker for svarene.
Nu har jeg hævet temp. til 65 grader i kedlen samt justeret min shunt og stoppet den ene af de 2 cirkulationspumper jeg havde kørende. Herved er forbruget faldet til ca. 40 kg pr. døgn.
Da det er blevet varmere i vejret, er dette naturligvis medvirkende til at sænke træpilleforbruget, men jeg tror ligeledes at der har været et meget stort varmetab gennem systemet som følge af, at der har været anvendt 2 cirkulationspumper.
1. April lukker jeg helt ned for stokeren og bruger brændeovnen som det sidste supplement til sæsonen.
Til vinter må jeg så se hvordan det udarter sig igen.
Jeg lukker tråden her, og takker for alle svarene.
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
hvorfor vente til næste vinter hvad med at bruge sommeren til at finde ud af hvor du har det store varmetab.
god sommer
god sommer
