Fra skrot til solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Re: Fra skrot til solvarme
Indlæg af Smut 25 »
Ja pragtfuldt vejr :great:
Pelle når du ikke og køle den længer ned end de godt 12-13 gr igennem de 2500 lit vand
er lidt nysgerrig ville nemlig rigtig gerne havde lavet sådan et system
troede faktisk det kommer længere ned i temp igennem akkutanken
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 »
det må dælme ha været sjovt at drikke alle di øl 8)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Smut> Tror, du har set forkert. Her, hvor jeg kigger fra, er afkølingen da mindst 20 grd. 8)
Mvh Flemming
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
ja det kan jeg se :oops:
vidste så ikke lige at man kunne zoome billederne :lol:
så var det lidt nemmere og se..... :great:
jmd
Tilmeldt: 26 jan 2010 10:09
Areal: 202
Brændsel: Gas og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 6971
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af jmd »
Jeg overvejer lidt at gøre dig kunsten efter.
Mener du, at du ville lave solfangerne med rør på en meter, som loddes sammen med buer, eller hvordan skal din tegning forstås?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Håber jeg svarer rigtig ved at sige at pelle snoer kobberbør op næste gang.
så han ikke behøver alle de manifold ting han brugte denne gang.
M.v.h. Olli.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Har været i byen. :) Men , nu er jeg her.
Og du har fuldstændig ret, ollii. Drop de fordelerrør og fittings dertil. Og sno de kobberrør i stedet. Det er meget billigere og meget nemmere. Med pumpe cirkulation er det fuldstændig ligemeget, med de fordelerrør. Bare strækningen ikke er for lang pr. solfanger...
Man bliver jo klogere. Og mine erfaringer, kan ligeså godt komme forummet til gode. icon_cheesygrin.gif
mvh
Pelle
jmd
Areal: 202
Indlæg af jmd »
Men hvordan bøje rørene, når der er dåser på?
Der må jo skulle være dåser på mindst en af sektionerne op til buen!?
Og hvor lange sektioner mon man kan lave? Jeg overvejede 2,5 meter, da jeg tænkte på at bruge hårde rør, fordi jeg antager, at 5 meter vil være for uhåndterlig, men samtidig ville det jo være et mål at lave sektionerne størst mulige for at begrænse antallet af fittings. Tror du, at man kan lave 2,5 meter sektioner med bløde rør?
Og hvordan forøvrigt med at få de lige sektioner lige? Det er længe siden, jeg prøvede at rette et blødt kobberrør ud, og jeg husker det som meget svært.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg lavede en helt speciel rørbukker, der kunne deles i to, når bukningen var færdig.
Jeg vedhæfter et par tegninger over, hvordan jeg hjalp spejderne i Arden sidste sommer, da de lavede en solfanger.
Solvarme til spejdere 28. Maj. Ændret 19. Juni 09.doc
solfanger, lang vandretliggende kræver pumpe.doc
anlæg nr. 7. Selvcirkulerende solvarmeanlæg til Spejderne.doc
Du skal ikke montere sådanne solfangere lodret, så er der problemer med at pumpe luften ud af kobberrørene.
Hvis du vil lave fangere, der skal stå lodret, så skal kobberørene starte i bunden og lægges vandret og så på den måde sno dem op gennem fangeren, med 92 mm. afstand, men så bliver der jo mange flere bøjninger, hvis du døjer med at lave dem.
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, er jeg altid til tjeneste.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg har været ved at lege lidt med stenzilplader(0,3 mm tykke). Dem kan man jo også bruge som absorber. De kan monteres efter kobberrøret er bøjet og lagt i kassen. Og kobberrøret vil jo så nok næsten blive tvunget helt lige. De er nemme at skære op på en rundsav.
Stenzilplader kan købes til skrotpris ved trykkerier. Det er hurtigere at fremstille en dåseabsorber. Det går tjept med at smække dåserne flade i matricen og trække dem på kobberrør.. Men, disse plader er måske nemmere at benytte når man laver snoninger.
Man kan gøre sådan her. Dette er bare et forslag. Det kan jo laves på flere måder.
mvh
Pelle
Tilbage til "Solvarme"
