Hej Pelle
Er de også lavet af aluminium, og har samme varmeledningsevne som alu-dåser.
Mener du, der skal både een plade nedenunder og een ovenover kobberrøret.
Og så spænde dem sammen om røret, så vil det jo også virke helt fantastisk godt.
Skønt at modtage flere gode ideer.
Fra skrot til solvarme
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Fra skrot til solvarme
Hej Ernst
Ja, der skal ligge en plade under kobberrøret og en over. Det nittes eller skrues sammen, så pladerne får en god kontakt hele vejen rundt om kobberrøret.
Ja, de stencil plader er fremstillet af ren aluminium. De er brugt i trykkeriprocessen. De kan kun bruges en gang. Det er dem man kan købe til skrotpris. Enten ved en produkthandler eller fra trykkeriet.
Kan se jeg har stavet stencil med Z i det andet indlæg. Det er naturligvis med C
Hej JMD
Hvorfor ikke bare bruge blød kobberrør.
25 meter kobberrør pr. fanger er fint. Du kan købe ruller med 50 meter i til 20 kr. pr. meter ved køb af 2 ruller eller derover..
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=361
mvh
Pelle
Hej JMD
mvh
Pelle
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
PELLE: hvad yder dine fangere for tiden..?? Er de stadig en succes.?
Kenneth
Kenneth
- Areal: 240
Jeg ved ikke helt hvad de yder. Har ingen kw. måler på. Men, idag med det blæsende vejr med en del sol. Er olietankene løftet til 50 grader på de to nederste visere. De ville ellers stå på 35-40 grader. Så det er da egentlig godtnok. Varmtvandsbeholderen er varmet helt op til 70 grader.
Jeg er ved at udtænke hvordan man kan gøre returen fra centralvarmeanlægget mere "kold" Istedet for de 35-40 grader ville det være langt bedre om jeg kunne få returen ned på 20 grader. Måske ved at lade returen gå igennem noget gulv som gulvvarme. Så ville solfangeranlægget arbejde nogle flere timer. jo for som det er lige nu skal temp. op på 40 gr. inden fangerne går igang. Det er jo ikke det mest optimale. Jeg har nu heller ingen føler til det kolde brugsvand..
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Stoker X
- Areal: 166
Jeg har en a-pumpe på mit anlæg, som jeg hae kørt helt ned i tempo (5watt) og det har sænket min retur til 25-35 grader, det syntes jeg er ok.!
Jeg har svært ved at få min tank over 60 grader(1800 liter) lige pt, og har ikke haft over 92 grader ind fra solfangerne. Overvejer at at udvide med et selvbygger projekt som dit, hvor der så er mere lagdeling end spiralen i tanken give.
- Areal: 240
Ja, du kunne jo montere nogle radiatorer højere oppe og forbinde dem til de nederste radiatorer som et etstrengs anlæg. Så ville det varmeste selv søge op i de øverste. Med så stort et areal vi har vil der altid komme en høj temp. ind ved solskin og kommer der en lavere temp. ind går denne lavere temp. ikke op og laver omrøring.
Jeg har nu en a-pumpe påmonteret centralvarmeanlægget. Den står på 5 w. Mit problem er at jeg har for lidt radiatorareal og huset ikke er for godt isoleret. Det skal jeg have lavet om nu til sommer. både med gulvvarme og ordentlig isolering.Så tænker jeg det vil hjælpe meget på det.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Stoker X
- Areal: 166
Min plan var egentlig at montere 10 kvm på vestvendt tag(har ikke andet tilbage) og så ligge en 110L VVB under akkutanken. Planen er så at varme VVB op -med de vestvendte plader- og så skal vandet selvcirkulere fra vvb op i toppen af akkutanken og på den måde give lagdeling.
- Tilmeldt: 26 jan 2010 10:09
- Areal: 202
- Brændsel: Gas og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 6971
- Geografisk sted: Vestjylland
Efter at jeg har læst, at varmepumpers effekt ikke bare er salgsgas men bygget på fysiske love, så har jeg en ide om, at man kunne prøve at køle yderligere ved hjælp af en hjemmelavet varmepumpe. Problemet bliver nok nærmere at finde noget at bruge energien til om sommeren, når Ernst ikke mener, at en Stirling maskine vil være praktisk anvendelig.
- Areal: 202
Hvordan er glasset forøvrigt samlet?
En vigtig parameter er jo at finde glas, der kan dække en sektion, og med mindre alle sektioner bliver 1x1 meter, så kommer jeg nok ikke udenom at samle flere stykker glas.
- Areal: 240
Jo. jeg lavede overlæg på glasset. Og lagde det hele ned i silikone.. Til det er der blot at sige..GØR DET IKKE. glasset revner. Det inderste lag glas vil revne. Det kan slet ikke arbejde nok i silikone. Jeg kan da sagtens bruge det i mange år endnu, men det burde være lavet anderledes. Og jeg skulle have lavet kasserne i træ, istedet for glasfiber. Det er nemmere..
Har et forslag. Uden silikone. Næsten.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
