Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 16 mar 2010 08:37
I vores ny badeværelse er bruseren lige pludselig begyndt at blande vandet koldere end normalt ?
Der er masser af varmt vand i vandhanen ved vasken
Kan det være filteret der er ved at være stoppet i den varme side, eller er blandingsbatteriet defekt ? den er ca 6måneder gammel!
Hvad siger i ?
andersen2009
Indlæg: 421 Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33 Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg
af andersen2009 » 16 mar 2010 08:47
Er det tilfældigvis en Damixa termostat-blanding-batteri..???
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 16 mar 2010 09:02
andersen2009
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg
af andersen2009 » 16 mar 2010 09:06
ok... Har bare samme problem med damixa. Et par gange har det været risten/filteret i den varme side, men efter der er kommet ny VVB op, er det ikke problemet længere. Nu er jeg på et stadie, hvor jeg ikke ved hvorfor de ikke virker længere end 8-12 mdr.
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: for 54 minutter siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 16 mar 2010 09:20
Jeg ville da tjekke filteret og evt. afkalke det.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 16 mar 2010 11:03
Jeg må lige tjekke filteret når jeg kommer hjem.
Der kan jo have været skidt i fra renoveringen !
Falck
Indlæg: 892 Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43 Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Falck » 16 mar 2010 20:23
Klaus, du kan lige starte med at konstaterer om trykket falder når du vælger varmt vand frem for koldt. Gør det det er det en stoppet varmvandstilførsel, men en rensning af termostatdelen er nok sansynlig....
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 17 mar 2010 05:44
Filterne er nu renset og vandet er blevet varmt, men ikke meget !
Hvordan renser man thermostaten ?
Lund
Indlæg: 1.493 Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57 Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Lund » 17 mar 2010 08:49
På mit arbejde har jeg monteret en del af disse blandingsbatterier, jeg har fået byttet 4 af dem med samme symtomer som din. Det bliver gradvist værre og værre med det varme vand, så jeg ville klage over den.
søren ø
Indlæg: 1.018 Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22 Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg
af søren ø » 17 mar 2010 17:18
Ja, hvis den ikke er ældre og du har mistanke om det er batteriet ville jeg også klage. Begynd ikke at skille det ad selv, for så ryger garantien.
