Opbygning af anlæg
Ordet er frit
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Senest aktiv: 19 dec 2015 20:03
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Opbygning af anlæg
Indlæg af Claus »
Jeg har en cirkulations pumpe som skranter lidt, den skal skiftes ud med en alpha +. Kan jeg ikke gøre sådan her ?
http://peecee.dk/?id=28608
Jeg mener både at have tilgodeset fornuftig bundtemp. i kedel og fremløb samt bruge den behovsbestemte funktion i pumpen.
Hvad mener i ?
Senest rettet af Claus 14 feb 2007 18:49, rettet i alt 1 gang.
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
Senest aktiv: i går 15:31
med shunt vil du vel skulle have 2 pumper en til køre rundt og holde den ønskede retur temp og en til at sende vandet rundt i huset
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg af Claus »
thy skrev:med shunt vil du vel skulle have 2 pumper en til køre rundt og holde den ønskede retur temp og en til at sende vandet rundt i huset
Det var det jeg ville undgå, har foruden 3 blandesløjfer til gulvvarme (med pumper ) kørende.
Claus Bendixen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Sådan er mit anlæg samlet, bare med en gammeldaws pumpe på fremløbet der fodrer hele huset og en håndventil ... Fungerer fint ..
Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Senest aktiv: 25 aug 2025 18:26
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Stokerfyr passer »
Det er en god ide at placere pumpen på retur fordi hvis anlæget koger
går der et stykke tid før pumpen går itu pga manglende vand.
Hvad jeg ikke forstår er hvorfor du tager fremløb fra bunden af kedlen.
Hilsen
Michael Olsen
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg af Claus »
Stokerfyr passer skrev:Det er en god ide at placere pumpen på retur fordi hvis anlæget koger
Hej stokerfyr passer !
Ja du er vist den eneste der har lagt mærke til det.
På tegningen har jeg taget fremløbet i bunden af kedlen fordi der er ingen grund til at fremløbstemp. er højere end bundtemp.
Hvis det kan fungere som på tegningen har jeg sparet en blandesløjfe og en pumpe.
Jeg mener det skulle kunne fungere, var blot nysgerig efter at høre andres mening !
Tegning http://peecee.dk/?id=28608
Claus Bendixen
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Claus skrev:Hej stokerfyr passer !
Hvordan skulle du kunne spare en pumpe??
Hvis da tager og sætter pumpen så den pumper ind i kedlen via returen. Dit fremløb "kommer så af sig selv" ud i anlæget. Og så laver du et omløb mellem frem og retur så pumpen sider inden i omløbet.....
På den opstilling du har skitseret får du et udemærket flow i dit omløb, men der kommer alså ikke noget ud i radiatorene.
MEN hvorfor laver du ikke bare en alm. opstilling der virker, og så sætter din fremløbs temt med til 60 grader?
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg af Claus »
Falck skrev: Hvordan skulle du kunne spare en pumpe??
Jeg køre med en høj kedeltemp. fordi det kniber lidt med røgtemp.
Jeg ønsker at blande den høje kedeltemp ned til ca 65 grader til fremløb.
Hvis jeg vil bruge en alpa + i en alm opstilling skal der så ikke være to kredse en til radiator og en til cirk. på kedlen ? ( = 2 pumper )
På skitsen er der sadt en ventil på omløbet med en føler i returen inden kedlen, når returen overstiger 65 grader lukkes i omløbet så må det da cirkulere i resten af anlæget.
Claus Bendixen
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Claus skrev:Jeg køre med en høj kedeltemp. fordi det kniber lidt med røgtemp.
Hej Claus.
Hvad med så at lave det på en hel anden måde: Sæt en lille akkumuleringstank (det skulle da vist staves anderledes :-( ) på, fx på 500 liter. Men selvfølgelig blandesløjfe systemet bør vel også virke, men spørg mig ikke hvorfor, men det var ikke noget jeg ville anbefale, jeg tror nok bare ikke helt på ideen. Men held med det.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg af Claus »
Falck skrev: Hej Claus.
Hej Jan.
Ja jeg får måske brug for heldet også, så tak for det.
Den gamle pumpe holder endu, så jeg tænker stadig. Jeg tror at jeg skifter esb ventilen og ventilen på omløbet ud med en motorstyret termomix ventil for at sikre at modstanden ikke bliver for stor. (for meget modstand = pumpe sænker hastighed ).
Det med en akku / buffertank er også med i overvejelserne da jeg også smider en pind på engang i mellem.
Claus Bendixen
