Går rundt med tanken om at indvistere i en lille vindmølle.
Så hvis der er noger der har erfaring med denne type møller høre jeg meget gerne fra jer.
http://wellmore-energi.dk/p39.asp
Mvh. Kenneth
Det er da en fair pris .....
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Det er da en fair pris .....
Nej det er da et af de bedre tilbud, ved ca.2000kwt er tilbagebetalingstiden ca 6år... Uden omkostninger til vedligehold.
Hvad mon tilslutning koster ?
- Areal: 185kvm
Er der nogle der ved hvad denne udtalelse indebærer :Husstands vindmøller(eller micro møller) på op til en rotor diameter på 2,5 m må mere eller mindre frit stilles op af ved alle husstande.
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja der er nye regler på området. Her er et par links:
http://www.vindogsol.dk/lovgivning.html
http://www.dkvind.dk/materiale/love/sva ... moller.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 12586&#P35
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
En lidt mere pessimistisk udregning:
Mon ikke en tilslutning koster min 5000kr ny måler osv, altså ialt ca 29000kr. Årligt produceret energi 1250kw/h, á 1.70kr. Så er tilbagebetalingstiden godt 13år, mon den kan blive så gammel, og koste 0kr i rep??
De begynder at være nede i en fornuftig pris, dog synes jeg stadig investeringen er for langsigtet.
Det kunne være fedt, hvis man selv kunne måle vindens "kvalitet" på den pågældende sted, hvor møllen skulle stå. Og dermed kunne regne lidt på at det er rentabelt, der er jo ikke to steder der er ens, hvad angår vindforhold.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Senest aktiv: 09 aug 2017 20:45
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
1.70 pr kw er når du skal købe
når du skal sælge er det uden moms (hvad det så er)
og afgift så det er under 1 kr min far fik o.60 kr
det var først efter lange diskusioner han fik lov til at bruge det strøm han selv lavede først
de ville have han skulle sælge til dem føsrst(0.60kr)
og derefter købe af dem til dags pris 1.65 kr
mvh Butcher
mvh Butcher
For overhovedet det er interressant skal man vel bruge nettoordningen, altså få lov at afregne 1:1. De skriver dog:
"En egenproducent er en elforbruger, som producerer elektricitet eller varme med henblik på at dække eget energiforbrug.
En egenproducent skal efter anmodning kun betale pristillæg mv. i forhold til det elforbrug, som aftages gennem det kollektive elforsyningsnet.
Det er en betingelse for at få nettoafregning, at elproduktionsanlægget er ejet 100 % af forbrugeren og beliggende på forbrugsstedet.
Der kan kun ydes nettoafregning til elektricitet produceret på en vindmølle, hvis vindmøllen er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. "
Man skal "kun" betale pristillæg mv, hvad det så end er???
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Senest aktiv: 31 jan 2021 13:30
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
syntes ikke det er billigt 23900,- for en mølle der i bedste fald kan give 500wattmaw1 » 16 Mar 2010, 11:31 skrev:Går rundt med tanken om at indvistere i en lille vindmølle.
Mvh. Kenneth
Livet leves forlæns, og forstås baglæns
http://www.ens.dk/da-DK/UndergrundOgFor ... rside.aspx
Klik på læs mere.
Husstandsmølle
Husstandsmøller er møller på 25 kW eller derunder og nettilsluttet i egen installation. Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet, og der gives et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 60 øre/kWh uanset tilslutningstidspunkt.
Der skal nok andre afregninger til før det er rentabelt at tilslutte møllen til elnettet.
Men den kan jo sættes til en lille elpatronen i varmtvandsbeholderen.
Klik på læs mere.
Husstandsmølle
Hvis man kun får 60 øre pr kw/h er det da helt til grin, og så er investeringen da ikke rentabel under nogen omstændigheder, medmindre man selvfølgelig kan bruge al strømmen selv, i det øjeblik den bliver produceret.
