styring af laddomat 21 sammen med atmos dc25..?
hvor dan kobles laddomatens pumpe til så ledes den selv starter og stopper igen når brændet er brændt ud..?
hvordan har i gjort..?
styring af laddomat 21 sammen med atmos 25
- Tilmeldt: 05 feb 2010 20:55
- Mit fyr: Passat Atmos dc 25./ woody 20 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træ/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: vides ikke endnu
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Mønsted (Midtjylland)
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: styring af laddomat 21 sammen med atmos 25
billigst måde er en termostat fra et gammelt komfur så byg den i en lille kasse
ellers skal du købe en pt1000 termostat
begge skal selvfølglig monteres i røgrøret så når røggassen kommer under instillet temp slukker den for pumpen
man kan også montere en termostat på selve kedlen der tænder når kedel er varm samt slukker når den er afkølet
har lige lavet et orlan fyr der var det indbygget i styringen mht tænd sluk pumpe har din ikke det
- Areal: 144
- Årligt forbrug: ?
synted ikke lige jeg kan læse mig frem til at den skulle have det indbygget!!! men der for kan den jo godt have det aligevel..
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Ladeventilen tilkobles direkte til kedlens styring under topdækslet, jeg mener det er klemme 5 og 6 der er til en pumpe/ladeventil. Jeg prøver lige at kikke under mit dæksel i morgen.
På en sådan en fin kedel er der ikke brug for extern røggas føler
/John
/John
- Areal: 144
- Årligt forbrug: ?
- Brændsel: Bøg
Jeg er røget afsted på en lille firmarejse, og er ikke hjemme før søndag aften, så kikket under dækslet bliver et par dage forsinket, sorry
/John
/John
- Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
- Mit fyr: Atmos DC50
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: vestsjælland
jep jeg har installeret mange atmos kedler og det er 3=jord 5=nul 6=fase. det er ligetil at gå til så kører den over den indbyggert røggas termostat
og brænde ind for oven, aske ud forneden og varme op i tanken...så er du kørende med verdens bedste brændekedel
- Areal: 144
- Årligt forbrug: ?
super nu køre det som det skal.....!
mange tak for hjælpen....
venlig hilsen stig l jensen
