Fyret var stoppet
RasmusP
Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Mit fyr: Benekov vl 25
Areal: 150
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Fyret var stoppet
Indlæg af RasmusP »
I går efter middag kom jeg ud til fyret - bare for lige at se til det og så var det stoppet !
Ilden brændte fint og temraturen var på 78, så jeg kunne bare trykke start og så var det igang igen - men det er da mystisk eller er der bare noget om styringen jeg ikke ved ?
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
Kan det være en "sikring" mod for høj temperatur?
Altså at den slukker når den når en vis temp.
RasmusP
Areal: 150
Indlæg af RasmusP »
Det tror jeg ikke - for så plejer den at tænde alarmlampen og skrive "alarm" eller noget i den stil.
Rasmus
hva med pausefyring :-)
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Det er i sikring for overkovning jeg den skal resettes ved man trykker en knap ind (er under låvet på R15 og i front på PL27 hvor den er på 25 og 50 ved jeg ikke)
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
carsten8310
Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
Mit fyr: L25 Silver
Areal: 2x116 + det løse
Årligt forbrug: 7 Tons
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af carsten8310 »
uden at vide det 100 % er det så ikke når fyret har været i pause et stykke tid " tid før stop" så stopper det fyret.
Why Me !!
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg havde også problemet engang, tror også det var som Carsten siger, tid for stop, eller sagt på en anden måde O2en har været for høj længere tid end der står i tid før stop..
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af rezo »
Klaus skrev:Jeg havde også problemet engang, tror også det var som Carsten siger, tid for stop, eller sagt på en anden måde O2en har været for høj længere tid end der står i tid før stop..
Jeg mener også Klaus har ret - har ihvertilfældet også hørt Karsten tale om at hvis Co2 er for lav over "tid før stop" ja så stopper fyret. Men om der ikke skal være en indikering for dette ved jeg ikke
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
De gange jeg har overpillet har den skrevet ild brændt ud og ikke brændt lystigt videre (bare spørg min kone) Det har jeg tilskrevet tid før stop.
eden
Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af eden »
Jeg oplevede det samme med min nye styring, inden jeg fik redigeret i menuerne. Displayet viste "max O2". Jeg ændrede min " tid før stop " til 20 min i samråd med karsten
Tilbage til "Benekov Stoker"
