Kridt-tingen stopper til...
Hannepande
Tilmeldt: 08 feb 2007 18:45
Senest aktiv: 29 jul 2017 11:02
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Hannepande »
Godmorgen allesammen :)
Ja, så er den altså gal igen. I sidste uge fik jeg installeret min nye kridtting og efter et par dages problemfri kørsel, har jeg nu konstateret, at kridttingen simpelthen stopper til.
Kridtet bliver godt nok dosséret, ser det altså ud til. Men, kridtet kommer ikke videre end selve dossérings-røret, for mig at se pga. modstanden fra kornet i den anden ende.
Hvad hundrede skal jeg gøre? Har I andre erfaringer med samme?
Jeg bruger "den grove" kridt-version, men åbenbart er det ikke groft nok. Kunne forestille mig noget i samme konsistens og størrelse som kornet ville være bedre, men findes det? Havekalk?
God dag til jer alle :)
Hanne
Askham
Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Senest aktiv: 16 aug 2008 17:57
Geografisk sted: Hals
Indlæg af Askham »
Min virker til at køre upåklageligt. Faktisk tømmes den på 3 dage og jeg har et forbrug på omkring 100 kg. hvede pr. dag.
Jeg har købt foderkalk(kridt) hos DLG og det virker nærmest som mel, bare tungere.
Jeg har hørt at det måske hjælper at skære slangen skævt i enden.
NB: Men jeg har nu tænkt mig at klage(bede om et større magasin til kridtdimsen) til Karsten over at magasinet er for lille i kridtdimsen. Jeg har købet askesnegl, og autopåfyldning, så fyret skulle kunne klare sig selv i 14 dage. Men ak hvad hjælper det når jeg skal rende og hælde kridt i kridtdimsen både i tide og utide...
Hilsen
Bent
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Hej Hanne
Du skal justerer din kridt dims sådan at udløbet sidder så tæt på celle slusen som mugligt og i centrum af korn strømmen
Hilsen Karsten
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Askham skrev:Min virker til at køre upåklageligt. Faktisk tømmes den på 3 dage og jeg har et forbrug på omkring 100 kg. hvede pr. dag.
Det er jo "bare" et kloarkrør, du må da lige fixe en forlænger, måske et rør fra en septiktank til dit forbrug :D
Hannepande
Nå men det må jeg jo så se på i weekenden... Men når den virker hos jer andre, skal det jo være muligt at få den til at køre her også.
Håber du får held med din mission, Askham :)
Hygge :)
Hanne
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Kalk kan vel også suge fugt?
Jeg kan ikke forestille mig andet end det ville give problemer.
Poulsen
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Senest aktiv: 12 okt 2011 22:13
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy
Indlæg af Poulsen »
Sidste gang jeg købte foderkridt, var det meget mere fugtigt (klæg) end det plejer at være. Der var som følger deraf også klumper i kridtet, nogle helt op til valdnøddestørrelse. Sækken der er af plastik, holder selvfølgelig på fugten indtil man åbner den. Derefter tørrer kridtet forholdvis hurtigt ud i det varme fyrrum, men klumperne er der jo stadig væk - nu er de bare blevet meget hårde!
Så jo, - kvaliteten svinger også på kridtet, det er ikke bare på træpiller kvaliteten kan være tvivlsom.
Hannepande
Ja, nu spiller kridttingen altså. Havde problemer med tilstopning af røret, men nu hvor jeg har sat kridttingen helt ned, så den nærmest kysser sneglen, er der ingen problemer, dejligt :)
Har ikke tømt aske siden lørdag, sådan skal det bare være :)
Hanne
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Og min spiller også.. Den kan da kun anbefales, den sparer meget arbej.. Så det er lige mig :)
