Tilmelding af gammel skorsten ?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
- Mit fyr: Scotte
- Geografisk sted: Vebbestrup
Hej. Her til sommer går jeg fra Naturgas til Pillefyring. Jeg har en gammel skorsten stående inde i huset som går hele vejen op fra kælderen og så op til kippen. Jeg kan se at der ikke er kommet løbesod ud af den. Kan jeg bare ringe til skorstensfejeren og tilmelde den uden skorstensforing ? Foringen er 24x24 ? Og hvis, hvordan skal jeg så drosle lysningen ned ? Er der fordele ved at drosle den ned ? Må man bruge den som den er ?
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Tilmelding af gammel skorsten ?
din skorsten er tydelig uden isokern´rør i , 24 cm er murstensmål, incl studsfuge, der er rigeligt plads til isokernrør eller ligene for at isolere skorstenen.Det er en stor fordel da du så kan køre med en lavere røgtemperatur. der siges at temperaturen i sorstenen målt 1 meter nede i piben ikke skal være under ca. 60 grader. den nuværene lysning er også stor til den indfyret efekt.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 39 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hvis skorstenen er uden revner og eller er i orden, så skulle skorstensfejeren vel ikke
have nogen problemer med at godkende den?
Til gengæld tror jeg du får problemer med for meget træk i din skorsten. Pillefyret
kan have svært ved at styre forbrændingen, med for meget træk i skorstenen.
Den bedste måde at reducere lysningen på er, efter min overbevisning, at du sætter
en isokernskorsten ned i den. Isokern nedsænkningsrør Ø130, skulle kunne gøre det.
Og så montere en trækstabilisator i fyrrummet.
- Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Der er ingen vej udenom du skal have din skorsten isoleret indvendig,ellers får du store problemer med løbesod
Det er ikke nogen større operation,foregår oppe fra taget.
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Okay. Hvordan får jeg lavet sådan en foring ? Skal jeg bare købe nogle nedsænkningsrør og sætte i så blande cement med leca ærter og så hælde i ? Og så hakke hul i bunden til røgrør og renselem når det er tørt ?
Helt så enkelt er det ikke. Hvis der er gammelt sod i skorsten,skal det fræses ud før der kommer foring i.
I bunden skal du plasere et element med renselem,fås som standard,det er vigtigt at det står presis i midten og er i vatter,kniber det med at få det ned oppefra må du hugge hul nede ved renselemmen og så den vej ind.
Du kan godt bruge leca blandet med cement til opfyldning,men jeg vil nok anbefale det nye skumcement,det bruges uden leca og isolerer betydelig bedre.
- Senest aktiv: i dag 08:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Men før du går i gang, så snak lige med fejer.
Det ville være surt at ofre penge og tid på projektet, hvis det ikke kan godkendes til sidst.
Så får du også lige detaljerne om indretningen af fyrrummet.
Han bliver sikkert glad for at hjælpe, (og som regel er der ikke noget man bagefter skal
til at rette), før han kan godkende det hele i første hug.
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
jeg har fået lavet en isostøbning i samme tybe skorsten, det var fejeren som lavede det og jeg mener at jeg gav ca 5000 kr for 6,5m skorsten
