kan solvvarmestyring slukke stoker
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Seve
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Senest aktiv: 15 mar 2013 20:55
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Indlæg af Seve »
Jeg vil lige høre om nogen har en god idè til, hvordan man får solvarmestyringen til at slukke stokerfyret når der er masser af sol og derfor ikke behov for varmen fra stokerfyret.
Jeg har en Twin Heat cpi 12 samt et Arcon solvareanlæg.
Jeg kunne forestille mig noget i retning af et relæ, som kobles via 3-vejs ventil på solvarmen (den der skifter om/åbner når solvarmeanlægget slår over på varmekredsen - eller sagt på en anden måde når den har nået den forudindstillede temperatur).
Er det helt ud i skoven :evil:
mvh.
Seve
Senest aktiv: i dag 10:44
Re: kan solvvarmestyring slukke stoker
Hej Seve.
Nu kender jeg ikke de styringer der er på dit anlæg. Derfor bliver det lidt generelt.
Det afhænger meget af om dit fyr selv kan tænde op igen.
Hvis der ikke er nogen problemer i at solfanger styringen bare afbryder strømmen til fyr styringen,
så er det nemt klaret med et relæ/kontaktor.
Hvis fyret så selv kan starte op igen når solstyringen igen tænder for strømmen, så er det jo fint.
Så mangler der kun nogen styring til cirkulations pumpen.
Men hvis du i styringen til fyret kan indstille at det skal slukke når det når en bestemt temperatur,
måske 7 grader over set temperatur så behøver du ikke at afbryde strømmen med et relæ/kontaktor.
Igen mangler der lige lidt pumpe styring.
Men har du derimod en mulvarp brænder der vil brænde tilbage hvis strømmen afbrydes, så er der ugler i mosen.
Så nej, dine tanker er slet ikke helt ude i skoven 8)
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Jeg har en Baxi 1,5 som ikke kan tænde selv - desværre.
Havde jeg vidst at jeg fik solvarme, og de muligher det medførte, havde jeg helt klart valgt et fyr der kunne tænde selv. Her har dem med gasfyr en stor fordel.
Men det burde ikke være så kompliceret at få fyret til at gå ud - du skal bare tænde de selv igen.
Men hvis den brænder tilbage som nævnt så er det nok ikke nogen god ide, men det problem mener jeg ikke CPI'en har.
Når mig fyr ikke kan mere, vil jeg nok overveje at skifte til jordvarme kombineret med sol - så kan styringen uden problemer styre det hele, og jeg skal ikke rense pillefyr eller have piller stående :P
Walder :oops:
Seve
Indlæg af Seve »
Tak for svaret.
Min stoker Twin Heat Cpi 12 kan IKKE selv starte op igen - men det er jeg egentlig også lidt ligeglad med, idet det ikke betyder noget - idet jeg er tilfreds bare fyret slukker - jeg har ikke noget imod at skulle starte det op om aftenen, hvis der er behov for det. Min cirkulationspumpe kører uafhængig af stokeren og skal selvfølgelig ikke afbrydes, idet alt det varme vand fra solen jo skal rundt i varmesystemet.
Kunne vi komme det lidt nærmere - hvilken type relæ (evt. mærke). :great:
mvh.
Seve
Hov - hov !!!! new22
Forstår jeg dig rigtigt, sådan at du vil have det samme vand til at cirkulere i solfanger og radiator
system ??????
Den går ikke. Kig lige nogle af Ernsts diagrammer igennem, så giver det lidt mere input til ideer.
Relæ: alle relæer der passer i spænding til udgangen på din sol styring vil kunne bruges, når du lige
oplyser sælgeren om hvor stor strøm du vil trække igennem afbryderen.
Seve
Indlæg af Seve »
Hej Michael
Nixen biksen - de skal selvfølgelig ikke køre sammen - hvilket de heller ikke gør i dag. Det er 2 seperate systemer, hvor solvarmeanlægget via en varmeveksler varmer brugsvandet op.
Jeg tager fat i min elektrikker og hører ham om han har et relæ til sådan et projekt.
Tak for hjælpen. :great:
Seve
Hvis du kigger her kan du se om han er for dyr :oops:
: http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... 4294964191
Det er kun et forslag, for der findes mange flere.
