Hejsa til alle..
jeg har et mindre problem som jeg håber der er nogen som kan hjælpe med.
jeg har en BAXI 1.5 med den støreste pille tank man kan få til sådan en.
mit problem er : kan man ikke få en pille tank fra en 2.5 og sætte den sammen med en 1.5??
fordi dem kan man få på 600 liter. det vil jo sige at så skal man ikke fylde den så tit ..
hvilket jeg tit glemmer at gøre. er der nogen som kan hjælpe??
Mvh Benny
BAXI 1,5
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: BAXI 1,5
tja.... den vil jo blive noget højer... sådan en tank er ikke helt billig..
hvis det er lovligt(hvorfor ikke)... så er det vel billiger at skære øverste plade med låge af og så forhøje tanken 20-25cm og svejse pladen på igen...
man kunne lave i nøjaktig samme diminition og så en kant indvendigt i øverste del kunne man lave et over lap der kunne fuges og skrues sammen det kunne man også gøre med topen.. så undgår man svejsning ved fyret..
helt sikker på en smed vil kunne lave det rimeligt nemt.. dog ingen fornemmelse af hvad prisen vil blive....
altrnativt system med alarm når tank er tom...
ps en brugt tank vil jo også være fint til opgaven
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 15:57
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: BAXI 1,5
I mit magasin sidder der en sensor, der fortæller når det
er tid til opfyldning. Jeg ved ikke, hvad sådan en dippedut
hedder, men den burde jo kunne monteres i alle beholdere.
Man kunne jo så sætte den til at tænde en lampe, når
magasinet var ved at være tomt.
- Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
- Senest aktiv: 14 dec 2022 08:55
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 6280
- Dagligt forbrug: PT 38 kg
- Årligt forbrug: 8T
Re: BAXI 1,5
Man kunne bruge en Kapacitive føler, den føler på alt , desvære også støv.
ved ikke om man kan justere følsomheden på dem
- Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Re: BAXI 1,5
Jeg vidste godt at en Baxi er et stykke avanceret stykke legetøj,men jeg vidste ikke at store magasiner på Baxien var mere fremmende for hukommelsen end små magasiner
Re: BAXI 1,5
okay jeg har snakket med baxi men venter på svar på prisen fra dem... men tak tror jeg vil prøve det med at evt svejse noget højere sider på..
