Jeg havde egentlig planer om at købe en kombination af Atmos fastbrændsel og en woody som primærkilde. Jeg er imidlertid blevet i tvivl om ikke det var bedre at købe en R15 så jeg beholder muligheden for at brænde korn. Jeg ved at det sikkert kun handler om 2-3 år hvor det kan betale sig men merprisen for R15 vil også være tjent hjem på denne tid. Jeg er imidlertid i tvivl om sommerforbruget bliver for højt på R15 så jeg blevet træt af det på 5-10 års sigt hvor jeg nok primært kommer til at bruge piller.
Kan byde ind med hvor meget højere sommerforbruget er på R15 i forhold til en woody?
Sommerforbrug på R15
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Sommerforbrug på R15
Nu om dage fåes en R15 med automatisk start/stop som standard.
Jeg har selv en af de tidligere modeller og om sommeren starter jeg op manuelt 1 gang i døgnet.
Mit sommer forbrug er 3-5 kilo.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg starter op 4 gange pr døgn. Extern start stop via styringen, og gløderne forbliver intakte i herden i op til 8 timer, så den starter op uden el-tænder monteret.
Bruger 4-7 kg pr døgn
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Og jeg kan da berette om et forbrug på ca 15kg korn, ved sommerfyring med alm pause.
15X0.65 = 9.75kr pr dag, 68,25 pr uge, 273kr pr måned
Dog i en 27er
Dog i en 27er
- Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Den måde som Flunk`s anlæg kører på er nok den mest optimale for bedst udnyttelse af brændslet,men jeg ved ikke om det kunne gøres med korn,det har nok en tendes til at gå ud,med så lange intervaller,har dog ikke forsøgt. Man kan så bruge eltænder,men den er iflg. Karsten hård ved styringen,og i værste fald brænder den af.da korn kan være svær at tænde. De par gange jeg har haft stop i løbet af vinteren,har jeg hældt lidt træpiller i en skål,blødt dem lidt op med tændvæske,hældt dem ind i herden, og en tændstik til,så er der ild med det samme
Det forbrug som Klaus har ved sommerdrift ser interesant ud,gad vide om man kunne lokke de indstillinger han kører med fra ham.
Jeg satte en R 15 ind i August sidste år,og gik så og legede med den det meste af September,men fik ikke forbruget under 28 kg. KLaus kører med tornado,jeg har kornbue i ,og fyrer med en blanding af byg /hvede ca. 20/80,og har denne vinter ligget på ca. 40 kg.i døgnet til 240 m2 ældre hus
- Areal: 185kvm
Jeg kan ikke finde mine indstillinger lige pt da det var før min styring fes af.
Jeg vil prøve at se om der ligger noget i fyrrummet.
Det var dog med kornbue, da jeg med tornado har et meget lavere forbrug pga auttænding, som klart kan anbefales især med sms
Jeg har nu ikke haft problemer med at tænde korn.
- Areal: 96/87 m2
Jeg har heller ikke haft problemer med at tænde korn.
Det er kun aller første gang der skal tændes i det friske korn at det kan tage lidt tid.
Har man slukket og skal til at tænde igen, ligger der altid noget "småkul" og det er nemt at tænde.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Jeg har en 5 liters blikspand (gammel malerspand) som jeg liger kornet i sammen med tændvæske og så ligger det der og suger væsken.
Når jeg så skal starte kornet op smider jeg lige sådan en skovlfuld ind, tænder det og sætter blæs/snegl til og så er der ild med det samme. Det tager mig maks 1 min at tænde op.
Blot et lille "guldkorn", hvis nogen kunne bruge det.!!
- Årligt forbrug: ?
Det lader ikke til at jeg skal forvente et meget større sommerforbrug på en R15 i forhold til en woody - jeg anslår jeg kommer til at bruge 10-15 kg. Måske 8-12 kg. med en woody.
Hvor meget vil jeg kunne skaffe en R15 til, så den har hvad der anbefales til kornfyring?
- Areal: 185kvm
Hvis du kikker på www.liagro.dk kan du se en R15 koster 43750 inc selvrensende roterende kornbrænder.
Men hvis du vil have kridtdosserer og askesnegl med, som er "komfort" udstyr bliver prisen højere.
Prut lidt med Karsten, han plejer at give lidt rabat jo mere grej man køber.
