Minimumskrav for fyrrum
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Minimumskrav for fyrrum
Indlæg af Jens »
Og før montering af gipsplader, så husk at der skal være ståltråd, som fastholder isoleringen. Mener det helt korrekte er 2 mm (lidt i tvivl om dimensionen) udglødet jerntråd pr 30 cm, hvor dælen man så køber det henne ?
Men det er let at checke om det er monteret, det er blot en metalsøger, hen over gipspladerne, - så dumt at glemme.
For sandsynligvis skal dit forsikringsselskab også godkende fyrrummet, i hvert fald hvis det er aktivt eller nedlagt landbrug, og helt sikkert hvis forsikringsselskabet er Alm Brand.
Og forsikringsmanden kan være meget værre at få besøg end skorstensfejeren. Hænger sig i flere detaljer.
Mvh Jens
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 »
søren ø » 22 Mar 2010, 22:45 skrev:Det er nok enten at have vandslange med strålspids ELLER pulverslukker. Foretrækker dog vand, da pulver går i alt elektrisk med dertil udskiftning til følge.
ja men der er krav at pulverslukkeren skal forefindes i rummet :great:
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Jens » 22 Mar 2010, 22:48 skrev:Og før montering af gipsplader, så husk at der skal være ståltråd, som fastholder isoleringen. Mener det helt korrekte er 2 mm (lidt i tvivl om dimensionen) udglødet jerntråd pr 30 cm, hvor dælen man så køber det henne ?
brandtråd køber man hos stark eller xl
viking48
Stoker IX
Stoker IX
uha jeg har alm brand så må jeg ud med milimetermålet new23 new9
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg vil mene det bedste råd er at fremskaffe 'brandteknisk vejledning nr 32', der regulerer små biobrændselsanlæg, og specificerer meget præcist kravene til brandsikkerhed og indretning af fyrrum til biobrændsel. Den koster et par hundrede kroner, eller kan lånes på biblioteket. F... skulle jo stå i at indrette fyrrummet forkert, så det ikke kan godkendes, f.eks med hensyn til kravene om brandcelle, eller opsætte 2 lag gips, for derefter at opdage der er krav om overlæg på de to lag, eller købe dyre branddøre i højere sikkerhedsklasse end nødvendigt, osv. osv.
Jeg havde i hvert fald meget fornøjelse af BTV 32. Den indeholder nogle gode skitser på de forskellige muligheder.
BTV 32 er udgivet af http://www.brandteknisk-institut.dk
Man kunne selvfølgelig også sende en PB, og låne mit eksemplar 8)
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Nedlagt landbrug - tjek!
Alm. Brand - tjek!
Tror hellere jeg må anskaffe mig den vejledning og snakke lidt med forsikringen :-)
Men når jeg nu har pudsede vægge og etablerer branddøre er det vel en brandsikker celle - så burde det vel ikke være nedvendingt med det skrærpede krav til konstruktionen af gipsvæggen. Det er jo sådan set kun isoleringen jeg er ude efter.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Nej, det tror jeg du har ret i. Det andet var hvis du ville lave et mindre rum til fyret, og så skulle lave nye skillevægge.
Mvh Jens
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Jeg har fået at vide det er enten eller med de slukningsmidler, og har just fået godkendt fyrrum med kun vandslange.
Senest aktiv: i dag 21:13
Her er lidt at kigge på indtil du har kontaktet fejer :
http://www.landbrugsinfo.dk/Jura/Meddel ... yrrum.aspx
Det er jo altid fint at være lidt orienteret før man snakker med sagkundskaben icon_cheesygrin.gif
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
Det var lige hvad jeg havde brug for. Så kan jeg lave en skitse over indretning og hvad jeg forventer at opsætte efter hans godkendelse.
