Hej alle ....... er der ikke nogen der har erfaring med KL stoker 15Kw eller måske KL Goliath Stoker18 kw ? ? vi skal anskaffe et i løbet af de næste 14dage til 3uger og vi påtænker at fyre med Nitro-X , måske noger er intereseret i et fælles indkøb/transport fra Tyskland JT
jeg har haft mit kl 15kw i 1 sæsong og alt i alt er jeg tilfreds har haft lidt problemer med at min split knækkede sidste gang gjorde den det 3 gange fandt så ud af at der var slaggewr nede i brænder hovedet grundet den havde været kørt tør så den havde brændt for langt ned i brænder hovedet så hvis den går tør tjek for slakker kører i øjeblikket med 50/50 korn/piller og det køre ok ved godt det nedsætter kedlens levetid men korn er billiger end piller man sparer 50% på korn i forhold til piller
Vvs-eksperten har opsat kl. stoker i alle vores afdelinger, hvis du ringer til en af os garanterer jeg vi starter stokeren op så du kan se hvordan den kører på nitro-x.
Selvom jeg er sælger, kan jeg sige du blive begejstret - det kører vildt godt.
