Hej Leif,
Jatak jeg vil gerne se dit diagram over hvordan du vil koble det sammen.
Mvh Ole M D
Kombination Baxi Bonus 30 + Passat C2
- Tilmeldt: 08 mar 2010 12:22
- Senest aktiv: 15 okt 2024 09:17
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 samt Passat C2
- Areal: 265
- Brændsel: Fastbrænsel / Piller
- Årligt forbrug: 10 tons
- Geografisk sted: Finderup, ved Skjern
- Har takket: 2 gange
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Kombination Baxi Bonus 30 + Passat C2
Hej Ole.Dransfeldt skrev:Hej Leif,
Mvh Ole M D
Endelig har jeg fået tid til at rentegnet mit diagram.
Håber tegningen er nogenlunde selvforklarende. Måske min måde at sammenkoble brændekedel og accutank er forskellig fra hvad du har nu. Er du i tvivl om noget spørger du endelig.
Det må du gerne. Det er jo også rart at være forberedt hvis..........mejeristen skrev:hvi ikke Ole vil se! er jeg da meget nysgerrig!
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: 28 aug 2025 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Der er i hvert fald en enkelt alvorlig fejl
Ekspansion skal sidde som det første efter din brændekedel før pumpe, tror iøvrigt det samme gør sig gældende for din stoker.
Hvis din brændekedel kommer i kog, så skal den kunne komme af med trykket op gennem ekspansionsbeholderen, uden det først skal presses gennem divs pumper, ventiler, radiatorer m.v..
Men ellers ser det vist ganske fint ud
PS. Hvis du har kølespiral i brændekedel og trykekspansion, så gælder ovenstående muligvis ikke
Mvh Jens
- Areal: 170
Hej Jens.
Medgiver dig at placeringen af expangtionsbeholderen, som er af den åbne type, er lidt ualmindelig. Problemet er at den måde anlæget er sammensat/køre på, så vil kræver en forbindelse fra toppen af begge kedler til expangtionsbeholderen og så kan anlæget ikke fungere efter hensigten mere . Alernativet er at montere en expangtionsbeholder til hver enkelt kedel. Trykket, ved en eventuel overkogning, kan sagtens gå til expangtionsbeholderen, det sker bare baglæns gennem kedlen. Vil mene det er ok da der ikke er noget i arbejdstilsynets At-vejledning B.4.8, som nævner at trykket ikke må gå 'baglæns' gennem kedlen. Hvis der mangler noget på diagrammet, er det en overtryksventil på anlæget, som man ikke engang kræver men anbefaler monteret hvis afgangen fra expangtionsbeholderen skulle blive stoppet ved et uheld eller beholderen fryser. Har den monteret på stokeren men glemt at få den på tegningen. Tegningen bliver rettet snarest.
Mvh. Leif.
- Areal: 275
Hmm, er nu ellers ganske sikker på at forbindelse kedel til expansion skal være stigende, til nød vandret, men aldrig må gå nedad.
Nå ja, det er din også
men blot fra bunden af kedlen
Jeg er da enig i at kedlen næppe eksploderer, men du vil godt nok få larm i huset, hvis den giver sig til at koge og skal have dampen ind gennem radiatorer m.v.
Skal jeg citere Drastrup (solvarmen-manden) "Det hedder kedel, ekspansion, pumpe - KEP, så kan I vel lære det" og tror altså han har ret, men det er ikke sikkert det er lovpligtigt, men mest hensigtsmæssigt.
Jeg ville vælge 2 beholdere, nr 2 behøver jo ikke være særlig stor = ikke særlig dyr, evt frigivet luft forsvinder så dejligt nemt op og væk, på den måde.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Citat:
Ja jeg er 99,9% sikker på at jeg har læst et eller andet sted at strengen fra kedel til ekspantionsbeh. SKAL være stigende således at luft og evt. damp kan undvige anlægget.
Skal evt overtryk i form af DAMP trykkes baglæns igennem kedlen kan man komme meget galt afsted da kedler der er i kog meget hurtigt kan generere enorme mængder damp
- Areal: 170
Hej Jens og Mejeristen.
Vil lige vente med at kommentere jeres indlæg og uploade den nye tegning da der er en enkelt detalje jeg skal have undersøgt nærmere.
Mvh. Leif.
- Areal: 170
Her er det/den reviderede diagram/tegning. Der går/er mange myter omkring 'hvon' et varmeanlæg skal skrues sammen. Der er dog 'kun' en bibel man skal rette sig efter. Det er Arbejdstilsynets vejledning, At-vejledning tekniske hjælpemidler-B.4.8. Den kan man downloade på tilsynets hjemmeside. Diagrammet/tegningen opfylder efter min bedste overbevisning arbejdstilsynets krav.
Prøv selv at tjekke.
Mvh. Leif.
- Areal: 196+25
tja det er muligt du har ret landbo, men jeg turde ikke placere exp. på den måde.
- Areal: 170
Jens skrev:Hmm, er nu ellers ganske sikker på at forbindelse kedel til expansion skal være stigende, til nød vandret, men aldrig må gå nedad.
Ja, det er ikke engang løvn.
Nå ja, det er din ogsåmen blot fra bunden af kedlen
Der var lige en ting jeg overså. Der skal på et anlæg med en åben expangtion være en expangtionsbeholder og en sikkerhedsledning. Den almindelige opstilling til til expangtionen går sikkerhedsledningen gennem expangtionsbeholderen, hvilket er fuldt lovligt, der 'hoppede' jeg i fælden ved at overse, at sikkerhedsledningen skal udmunde fra kedlens top. Expangtionsbeholderen må man tilkoble hvor man vil til anlæget, bare der fri tilstrømning til kedlen.
Det er jeg heller ikke uenig med Ernst i, for så vil eventuel luft som pumpen måske 'sutter' i en mikroskobisk utæthed automatisk gå til expangtionsbeholderen. Måden er fuldt lovlig.
Jaa, vil selv helst undvære beholder nr 2. Den skal, under alle omstændighed placeres så overkanten har samme højde som beholder 1, ellers går der ged i anlægget.![]()
Mvh. Leif.
