Vores skorsten som er en isokern med en sten rundt om er der begyndt at komme små revner i puds hvor der kommer fugt ud (vand).
Er der nogen der har et godt råd mod det?
Vores røgtemp er ca 150 grader.
Skorstenen er ca 5 år gammel og det er første gang den gør det.
Mvh Brian
Fugt i skorsten
- Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
- Senest aktiv: 28 jul 2017 19:49
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 150
- Geografisk sted: Sønder Jylland
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 09:43
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Fugt i skorsten
Er toppladen og inddækningen tætte? -For jeg tror ikke på at det skyldes kondens fra røgen, jf. det netop er en isokern.
- Areal: 150
Re: Fugt i skorsten
Nu har jeg været ude og kigge på det
Inddækningen ser tæt og tør ud.
Oppe ved den øverste renselem var der meget fugtigt.
Hvis man kigger ind af renselemmen kan man se at den kun sidder i skalstenen og man kan stikke hånden op i revnen mellem sten og yder isokern og igen mellem inder og yder blok hvor der drev vand ned, men skorstenen er fin tør inde i rør.
Håber det kan forståes det jeg har skrevet.
Skorstenfejer kommer ud og kigger på det i uge 10.
Mvh Brian
Mvh Brian
Re: Fugt i skorsten
Jeg tror toppladen (afdækningen), eller hvad det nu hedder,
er revnet. Skiftevis frost og tø, har sikkert forværret skaden.
Når selv rørgrøret er tørt indvendigt, så tvivler jeg meget
på, at det er kondens fra røgen.
Afdækningsplade kan ses her:
http://e-traelasten.dk/Katalog/Murerart ... cleID=4580
- Areal: 150
Re: Fugt i skorsten
Nu har skorstenfejeren været. Han var sikker på at det var den varme røg der kommer ud ved den øverste renselem og siver op mellem isokern og skalsten hvorefter den kondensere og bliver til vand
Mvh Brian
Mvh Brian
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
- Mit fyr: Scotte
- Geografisk sted: Vebbestrup
Re: Fugt i skorsten
Hej. Kan du ikke tilmure den øverste renselem ? Du får da ikke brug for to renselemme. Du har jo en i bunden af skorstenen jo.. Er det måske ikke nok at rense skorstenen oppefra piben af og feje det ned i bunden af skorstenen ?
Re: Fugt i skorsten
Man er vel nødt til at beholde den øverste renselem, hvis fejeren
ikke kan komme på taget? -Det kan han f.eks. ikke hos mig, og
derfor har jeg også en renselem på loftet.
Uden at have set BT's tag, og skorstenshøjden, så kan man vel
kun sløjfe den øverste renselem, hvis der kan monteres trin på
taget?
På mit gamle tag fra 1892, i ægte skifer, kan man ikke montere
trin. Det kan simpelthen ikke holde til det. Måske BT har lignende
forhold, der besværliggør montering af trin på taget?
taget?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Fugt i skorsten
Jeg har stråtag, og der kan ikke monteres trin.
Jeg har kun den renselem i bunden af skorsten, og ingen på 1. sal ??
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Fugt i skorsten
min skorsten er 7,7m ca og jeg har 2 renselemme en i bunden og en 1,5m over gulv på loftet af fyrrum. det er aftalt med fejer for at undgå trafik på taget. men jeg ved ikke om det er et lovkrav. i tilfælde af ikke at kunne komme til fra oven.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Fugt i skorsten
Jo det er lovkrav til at han skal kunne komme til på 1. sal/loftet eller på taget. Jeg har med vilje ikke lavet renselem på loftet, han skal klare det fra taget.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
