Hej allesammen.
Jeg har et Baxi 1,5 med lambdasonde og det hele og det er bare lækkert, men.....
Mit problem det sidste stykke tid er at, mit fyr går ud om natten og kun om natten, dvs at jeg kan starte det om morgenen kl ca 6.00 og det kan så kører en hel dag ind til kl er ca 00.00 så går det ud, hvis jeg så lige når og starte det igen inden jeg går i seng, så er det gået ud igen om morgenen når jeg står op!
Jeg har eksperminteret med at tage nogen af røgvenderne ud men uden held.
Min opsætning af fyret er Thy's herinde fra!
Håber der findes nogen experter i mit mærkelige problem.
Hjælp!! Mit fyr gå ud.
- Tilmeldt: 22 feb 2009 18:41
- Senest aktiv: 29 jun 2010 15:57
- Tilmeldt: 11 mar 2010 09:46
- Senest aktiv: 02 mar 2012 12:48
- Mit fyr: baxi 1,5 fra 2006
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 7400
- Dagligt forbrug: ca 50 kg
- Årligt forbrug: 12000
Re: Hjælp!! Mit fyr gå ud.
Kunne jo være samme problem som jeg havde at den får falsk luft men lyder da mærkelig at det kun er om natten og dog hvis den ikke har det store varmebehov
Ved mig var det ved lågen der kom falsk luft og derved for højt ilt%
- Tilmeldt: 23 nov 2009 23:02
- Senest aktiv: 22 jun 2013 00:30
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 198
- Brændsel: Træpiller German
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: Forventer ca 6 ton
Hej HC,
Jeg har også en Baxi 1,5. Jeg fyrer med korn og har også været ude for, at fyret er gået ud om natten.
Min konklusion på mit problem er, at der er for lidt varmeforbrug om natten, når alle vinduer og døre er lukket. Det har ikke været et problem for mig, så længe der har været koldt, men den anden morgen var fyret gået ud.
Løsningen for mig er, at jeg skruer ned for termostaten for det vand, der løber ind i huset og skruer termostaten på badeværelset op, så det kun er meget sjældent, at den når op på sin temperatur. På den måde skaber jeg et lille forbrug det meste af tiden og som sidegevinst er gulvet dejligt varmt om morgenen...
Det virker for mig, men det er jo ikke sikkert, at dit anlæg er installeret ´på samme måde.
Thy har vejledt mig i at drosle kapaciteten ned på fyret og efterfølgende har jeg selv sat den lidt længere ned.
Disse to ting har hjulpet mig.
Christian
Christian
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hvor lang pause har du...
tryk på knappen MIN.. kører bedst med 8-10....
hvilken fejl kode giver fyret
Jeg har kørt med 15 i pause. Så det kan jeg lige prøve. den melder fejl a10 når den går ud men jeg tror det er fordi jeg skal ha kalibreret min lambdasonde.
- Areal: 250
hc.matthiesen » 26 Mar 2010, 13:08 skrev:Jeg har kørt med 15 i pause. Så det kan jeg lige prøve. den melder fejl a10 når den går ud men jeg tror det er fordi jeg skal ha kalibreret min lambdasonde.
lamdesonden den tar du vel ud af holdern ved calibrering ikke
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Lambdasonden kunne måske også være slidt op ?
Det kan nemt kontrolleres, ved at holde øje med hvilket tal den kalibrerer til. Under kalibreringen tæller den langsomt op i displayet, og ender typisk omkring 207 - 208 på min Baxi. Dette 'slut tal' bliver lavere og lavere
gennem årene, og til sidst så lavt at man må udskifte sonden. Jeg kan ikke lige huske hvad minimum kravet er, men hvis sluttallet er over 200 er sonden ok, men hvis den er under, må vi lige kloge os på det ....
Så er fyret gjort rent, lambdasonden er renset og kalibreret, pause-tiden er reduceret fra 15 til 9, og programering som følger:
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7-8 høj og lav
Så må vi se om det holder natten over. Men forløbig mange tak for hjælpen til alle!
PS. Da min lambdasonde blev kalibreret kom tallet op på 202.
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7-8 høj og lav
