Hej har lige købt et KL2 25kW anlæg og har nogle spørgsmål vedr. dette.
Hvordan skal brandslukning monteres? Hvor skal watts termostaten 20-70GR sidde? Hvor skal den termiske overløbssikring 95Gr. sidde? Nogen der har nogle gode tegninger eller billeder? På forhånd tak.
Montering af KL2 25kW
- Tilmeldt: 26 mar 2010 23:51
- Senest aktiv: 31 aug 2022 12:01
- Mit fyr: 0
- Areal: 195
- Brændsel: Tr?piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6372
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: Charlesswolf
- Geografisk sted: Paraguay
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Montering af KL2 25kW
Brandslukning monteres på det kolde brugsvand.
Det må man ikke selv gøre, der skal autoriseret VVSer til.
Watts ventilen monteres så den blander varmt vand fra fremløb tilbage i returen så den holdes på min. 60 graqder.
Husk at punpen skal sidde inden for shuntkredsen.
Termisk overkogssikring som det vist er du mener, skal monteres så den måler i følerlomme typisk i kedlen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Mit fyr: 0
- Areal: 195
