hej
når jeg fyre med træ bliver min tank temp ca 90 grader .. og det er for høj til huset, jeg ønsker kun 55 grader frem til huset. men hvordan gør jeg det så det kommer til at virke
sådan er det lavet nu
for høj fremløbs temp til huset
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 21 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: for høj fremløbs temp til huset
Du skal have lavet noget shunt, således du blander noget retur vand i fremløbet.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Mit fyr: scotte
som systemet køre nu har jeg kun 5-8 grader forskel på frem og retur
- Areal: 240
Ved ikke helt om jeg forstår dig. Det du har tegnet er, fra tanken ned til en veksler. Er det der det er galt ? Måske er veksleren så for lille eller den trænger til at blive renset.
Eller er det på den anden side af veksler, altså ind til radiatorer, ( centralvarmekredsen) Det er der jeg mener du skal have en blandeshunt, efter din v.vandsbeholder.. Hvis det er på centralvarmekredsen returen er så høj, kan det være et sted hvor retur og fremløb er forbundet, sådan at fremløb går tilbage i retur. Derved bliver retur temp. jo alt for højt. Returen bør ligge på 25-40 grader tilbage til veksler. Var ude ved en der havde samme problem. retur og fremløbs temp. var stor set ens ud til tanken. Det viste sig det var en håndklædetørrer der var problemet. Smeden havde jo ikke lige sat en ventil på den, så fremløbet drønede bare lige igennem den og over i returen.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Mit fyr: scotte
det jeg har tegnet er på træ fyr siden .. husten køre som det skal .. ca 20-22 grader forskel på frem og retur..
mit problem er at når tanken kommer op på 90 grader .. bliver fremløbet i huste også 90 grader og det skal det ikke .. vil holde det på 55 grader.. og vil lave der på den kræs på tanken.. men ved ikke helt hvordan
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
Jeg havde samme problem som dig og løste det ved at sætte en returventil med fjernføler på.
Ventilen sætter du på tank siden, og føleren sætter du på radiatorsiden. Så kan du indstille dit radiatorvand til 55C, og så vil den selv regulere hvor meget vand den skal bruge fra tanken.
En fordel er også at din tank holder længere da den ikke får blandet varmt vand ind i bunden, og dermed ødelægger lagdelingen.
AVTB ventil er den du er ude efter.
