Viadrus med stoker og ilt styring
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Så er der billeder af anlæget
det kører bare supert
Fik lige tætnet lågen med ny glassnor samt keramisk lim "kan købes billigt i jem og fix"
her er billeder af dyret
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Re: Viadrus med stoker og ilt styring
Fedt nok :great:
Så har du sagt farvel til multien, var det en tårevædet omgang?
Hvad med skorstensfejeren, hvad har han sagt til sådan en hjemmebygget sag?
Men det må da være en helt speciel tilfredsstillelse når man selv har bygget :)
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
det er jo der det smarte er ved man aldrig smed sin gamle stoker på dumpen
for i bekentgørrelsen fra skorstensfejer lauget er der nemmelig en paragraf, der hedder at piller man et ikke godkendt anlæg ned. For renovering, ja så må det stilles op i samme rum igen
har jo bare brugt multien mens jeg renoverede min stoker
og nu er den på plads igen
så hvis skorstensfejeren har et problem med det, vil jeg bede ham ringe til Kim fra skorstens lauget. Kim er ham der har lavet reglerne som skorstens fejrene skal følge
Og ifølge ham SKAL han godkende anlæget
og gør han ikke det skal jeg nok lave reklame for ham, du har nemmelig frit skorstenfejer valg i danmark
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Skal lige have vendt lågen da den stod anderledes da jeg havde den på en anden kedel. men det er en mindre detalje
Det er bare dejligt at det nu tager små 30min fra kold kedel til 60grader
den sparker bare røv, er spændt på hvordan den bliver når jeg får min special lavet røgvender i jeg har på tegne brættet
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Her er så forklaringen til deres paragraf der gør man må sætte anlæg op der ikke er godkendt
eneste regel er anlæget skal have været opsat på ejendommen og pillet ned for renovering
Hvor længe man så er om renoveringen er der ingen lov om!!!!
§ 3. §§ 4-10 finder ikke anvendelse på
1) fyringsanlæg, der
a) bliver nedtaget med henblik på restaurering eller reparation og herefter genopstilles i samme bygning, eller
b) opstilles i bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, eller i anlæg, der er omfattet af museumslovens bilag
1,
1 piller man kedel og en stoker ned og ikke smider den væk men opdatere den og repper den så må du sætte den op igen. Også selvom du har haft en anlæg op i mellem tiden. Som han selv sagde man skal jo ikke fryse mens man renovere det gamle anlæg
2 piller man en brænder fra renovere den og sætte den på en evt godkendt kedel. Her må man montere brænderen hvis den har været sat op før i bygningen
3 piller en kedel ned for renovering efter renovering sætter man den op igen og montere en "godkendt" brænder på den
dette er hvad der beskrevet i den regel med at man må pille kedeler og stokere ned og genetablere dem igen bare det er nogle der har stået på adressen før!!!!
Dette kommer fra den ypperste fra skorstenslauget efter jeg har haft en yderst behagelig sammentale med ham
Har du rent faktisk haft denne stoker opsat før?
Skal der ikke være en eller anden form for bevis?
Det jeg mener er, ellers ville det da være for nemt at snyde?
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
ja selvfølgelig har jeg det
at min fejer så evt har skiftet sit mandskab ud, og ikke kan huske det er da ikke min fejl
snyd!!!! det er der da ikke nogle der kunne finde på
har faktisk haft 6 stokere sat op der ikke er smidt væk
var i en afprøvelses fase inden der kom nye regler på området
så reel set har jeg 6 stk jeg kan skifte imellem!!!
skal de lave regler må man jo gradbøje dem så de passer til systemet
Ang bevis så har jeg ikke oplevet nogen fejer der tager billeder af hvert fyrrum
der er heller ikke stelnummer der bliver registreret. Farven må godt ændres
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Sidst min skorstensfejer var her, noterede han Benekov i kælderen, Morsø i stuen og åben pejs.
Bent, kan du følge mig i at det du skriver kan bruges af alle og enhver til at sætte et ikke godkendt anlæg op?
Jeg kunne påstå at jeg tidligere har haft en hjemmebyg installeret og så bare et hjemmebyg og bryde loven, endda uden nogen kunne komme efter mig.
Det er sq for nemt...
Skorstensfejeren kunne jo gå herind og kigge på dine seneste indlæg og finde ud af at den stoker du har stående nu både har fået ny brænder og ny styring + hvad mere. Så er det jo ikke længere den samme som du pillede ned for x antal år siden.
Den holder bare ikke i mine øjne, men derfor kan det da godt være at du slipper afsted med det :)
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
